Warum?
Ich kann schon schrauben und habe auch Werkzeug,
nur bin ich halt kein Profi.
Bei einem Polo TDI habe ich auch schon den Motor umgebaut,
nur hat das länger gedauert.
Deswegen die Frage nach der Zeit.
Soll der Motor in die Karre wieder komplikationslos rein halber Tag , soll der nur "gesichert " werden und kollaterale Schäden an Karosse und Anbauteilen wären egal , dann ca .1 Stunde mithilfe von Messer , Seitenschneider , Flex und Hammer .
Mit Hebebühne so gut 2 Stunden ohne Schäden. Ohne Bühne so ca. 3-4 Stunden.
Je nach Werkzeug und Möglichkeiten auch etwas länger.
Für Laien durchaus die doppelte Zeit einplanen.
MfG Tobias
Ich würde mich als halbwegs geübten Schrauber bezeichnen und wäre froh wenn ich den gesamten Motor samt Getriebe in einem Wochenende herausbekommen würde. In einer Stunde hab ich gerade z.B. die Kühlflüssigkeit6 abgelassen, ein paar Schläuche entfernt und ein paar Elektrokabel abmontiert und das ganze dokumentiert und mich darüber gefreut.
Hebebühne ist gut aber reicht das? Wie hebst Du den Motor heraus? Nach oben mit einem Hebezeug? Geht das? Laut Anleitung soll er nach unten ausgebaut werden mit einem Spezialaufsatz für ein Hebezeug wie z.B. Getriebeheber. Wer weiß konkret ob man den Motor nach ober oder unten ausbauen kann? Ich bin schon mal fast vor dem Problem gestanden.
Wenn du eine Hebebühne hast, kannst du den Motor mitsamt Getriebe nach entfernen von Schläuchen, Auspuff und Kabeln u.s.w., unten mit passenden Kanthölzern abgestützt aufstellen, die Halterungen losschrauben und die Karosse anheben. Das ist der schnellste Weg. Am besten auf eine rollbare Plattform abstellen. Zur Not eine Europalette mit Rollen bestücken.
MfG Tobias
