Motor heult beim starten auf
manchmal heult der Motor beim Start erschreckend (da unerwartet) hoch auf und beruhigt sich sofort wieder. Danach läuft alles scheinbar normal. Der Wagen war im Sommer zur Inspektion mit Zahnriemenwechsel, lief also einige Monate einwandfrei.
Was kann das sein?
Anmerkung:
Der Wagen steht in der Garage und es ist hier auch nicht sonderlich kalt Abends (10°C) .
Der Kühlmitteltemperaturfühler ist defekt.
Weißt Du zufällig welche Sensorausführung ich brauche, 2- oder 4-polig? Kann man das bestimmen ohne den vorher abzuziehen?
www.sgaf.de/viewtopic.php-t-31906
www.sgaf.de/viewtopic.php-t-18041
www.sgaf.de/viewtopic.php-t-18159
Einfach nur den Stecker abziehen. Dann Siehst Du schon im Stecker, ob da 2 oder 4 Kontakte sind…
Auf den Motor geschaut liegt rechts (von) der Nockenwelle, hinter/unter der Unterdruckpumpe, ein Anschluss für das Kühlwasser. In diesem Gehäuse steckt der Sensor. Eingebaut in Richtung Fahrer, so dass man ihn nicht sehen, nur fühlen kann.
Ist es das Teil mit dem grünen Verschluss auf dem zweiten Bild?
www.abload.de/img/temp16zie.jpg
www.abload.de/img/temp2wb1m.jpg
Nein, das ist nur ein Stopfen im Unterdrucksystem
