Motor geht nach Starten sofort wieder aus
bei meinem Galaxy tritt das Problem auf, das der Motor nach dem Starten nach einigen Sekunden aus geht und sich dann kaum wieder anlassen läßt.
( erst nach einiger Zeit und mit einigem „Orgeln“ )
Dieses Ärgernis tritt immer dann auf, wenn man kurz nach oder während des Starten zuviel Gas gibt ( was man ja nicht machen sollte, passierte aber schon mal ).
Es hat einige Zeit gedauert, bis ich dahinter gekommen bin, das es diesen Zusammenhang gibt. Seit ich nach dem Starten den Motor einige Sekunden laufen lasse und dann mit möglichst geringer Drehzahl losfahre, ist das Problem nie mehr aufgetreten.
Trotzdem halte ich dieses Verhalten nicht für „Normal“.
Hat ein Spezi eine Erklärung hierfür ?
So ein ähnliches Problem hatten wir bei unserem Sharan im Urlaub auch. Es was die Zündspule. :x
ich hatte das Problem schonmal bei einem Golf, und da waren es die Hydrostossel, wenn den kalten Motor über 2500 U/min gedreht hast, hat sich ein Druck aufgebaut, und drückte die Ventile in Auslassstellung, dann war die Kompression weg.
Dann hast eine Weile gewartet, und dann ging es wieder.
Gruß Gerd
