Geschrieben von FunkyDoc am 02. Juli 2002 12:02:38
so ca. 2-3 mal im Monat geht einfach so der Motor aus. Wenn ich fahre und der Fehler tritt auf macht es sich durch ein kurzes Rucken bemerkbar. Gestern an einer Ampel ist der Fehler wohl so kurz aufgetretten, das die Drehzahl kurz runter ging der Motor aber noch anblieb und sich sofort wieder auf Leerlaufdrehzahl einpendelte. Da ich in 3 Monaten in die Schweiz möchte hat man so etwas natürlich im Hinterkopf. Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte? Macht es sinn den Fehlerspeicher mal auslesen zu lassen?
Viele Dank für eure Tips, FunkyDoc. Sharan 11/99 110TDI
Geschrieben von Martin Jacobi am 02. Juli 2002 12:43:20
habe einen Sh 110TDII von Jan/Feb 2000. Hatte ca. 1/2 Jahr nach Zulassung beim Beschleunigen und nach dem Gaswegnehmen auch ein hartes Rucken bzw. keine Reaktion aufs Gaspedal mehr. Auslesen des Fehlercodes ergab Fehler im Steuergerät. Es wurde das St.ger. auf Garantie getauscht. Das neue hat auch einen anderen Softwarestand. Evtl. war es kein Hardwarefehler sondern SW.
Gruß Martin
Geschrieben von Reinhard am 02. Juli 2002 12:58:46
bei meinem 110TDI Bj.2000 hatte ich von Anfang an, auch so ein sporadisches rucken bzw. aussetzen. Ausgegangen ist der Motor jedoch nicht. Die Werkstatt hatte damals auf Garantie das Steuergerät getauscht, seitdem ist mit dem Problem Ruhe.
Gruß Reinhard
Geschrieben von duro am 02. Juli 2002 14:03:53
