Motor ausrichten! Zur Forenanleitung einige fragen.
Hallo. Habe Probleme mit meinem Shanan 10/2000 tdi. AUY!
Habe lenkungsschlagen. Antriebswellen kann ich ausschluessen. zu 100% inkl. flansch und steckwelle.
Im Forum habe ich eine Anleitung gefunden wegen Motor ausrichten/ Antriebsstrang entspannen.
Was muss ich genau fuer Motorlager ieffnen. oder mzss ich nur unten den Motortraeger oeffnen?
Muss ich auch das obere Motorlager rechts und links auch oeffnen?
Was ist mit der Drehmomentstuetze? Auch oeffnen?
Wenn der Motor verspannt/verdreht/schraeg eingebaut ist dann waeren doch die oberen lager wichtig zu oeffnen?
An den oberen 2 lager sind ja Langloecher drind in der karrosserie zum ausrichten?
Nach was richte ich da aus?
Viele Fragen ich weiss. Hoffe ihr koennt helfen. gruss bernd
Hallo Bernd!
Bei Lenkungsschlagen, wäre mein erster Verdacht Spiel an den Spurstangenköpfe zu prüfen.
Mache auch eine Sichtprüfung zur Pendelstütze (Schraubenbruch)leider ein Schwachpunkt beim SGA.
Gruß, Andy
Hy danke fuer deine antwort.
Neuteile sind bereits pendelstuetze Von Febi.
Spurstangen von Meyle.domlager von Meyle. Koppelstangen von Meyle.
Somit kann ich das ausschliessen.
Kann nun jemand meine oberen Fragen zum ausrichten des Motors beantworten??
Gruss Bernd
Hallo, hat das noch niemand gemacht und kannst mir erklären???
Gruss Bernd
Hallo. Hat niemand ein paar antworten fuer mich??
Moin moin,
im Grunde ist es überall gleich.
Motor von unten ab stützen.
Alle Motorlager lösen.
Motor in alle Richtungen drücken und die Differenz durch 2 Teilen.
Das Ergebniss sollte die Differenz von Mitte Schraube bis ausen sein, so das überall Spiegelverkehrt der gleiche Abstand besteht.
Du vermittelst also einfach von Links nach rechts und von vorne nach hinten die Mitte.
