Modellgeschichte Diesel mit EURO4 aber ohne DPF?
Liebe SGA-Freunde,
ich brauche nach längerer Zeit mal wieder einen Rat, denn bei unserem 2002er Alhambra TDI 85 KW häufen sich die Macken und ich überlege ernsthaft, auf einen „jüngeren“ Gebrauchten mit Euro4-Norm (grüne Plakete) umzusteigen. Denn im nächsten Jahr müsste ich aufgrund der Berlin-Nähe eh unseren :seat: nachrüsten.
Jetzt habe ich hier gelesen, dass der DPF mit einigen Nachteilen verbunden sein kann. Daher nun meine Frage, ob es Modelle mit grüner Plakette ohne DPF gibt? Wenn ja, welche Baujahre und welche Motorisierungen?
Wenn ich irgendwo eine Modellgeschichte übersehen habe, bitte ich um Nachsicht. Durch die Suche habe ich von den Nachteilen der DPF gelesen, aber nicht die Baujahre oder Motorisierungen herausfinden können.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Andi
schau mal hier in die Fahrzeugstatistik: click.gif
Da gibts den Motor BRT (2.0 Liter Diesel mit 103KW). Dieser hatte meines Wissens nach noch keinen DPF, als er im SGA auf den Markt kam. Das dürfte Modelljahr 2006 gewesen sein.
Forianer, bitte berichtigt mich, sollte ich falsch liegen!!
Da gab es beide Varianten - mein Ali MJ 2006 BRT ist mit DPF - aber ich könnte mich entscheiden ob der Filter dabei ist oder nicht.
Beide Varianten mit und ohne DPF sind interessanterweise Euro 4 und haben den grünen Kleber.
Ich habe mit dem Filter nach 65tkm keine Probleme - es fehlt nur die schwarze Trübung beim Starten und Beschleinigen.
Gruss
Didi :seat:
Danke Meschi und Didi,
Euro 4 ohne DPF scheint es also ausschließlich in der 140 PS-Version im Jahr 2006 gegeben zu haben. Ich werden danach mal verstärkt schauen.
Vielen Dank und allzeit unfallfreie Fahrt wünscht
Andi
mein 1,9 TDI / BJ 2006 hat auch die grüne Plakette und keinen DPF (zumindest war es nie im Gespräch beim Kauf).
AirP.
Danke AirPanda,
nun sind es schon zwei Motorisierungen, 115 und 140 PS, beide aus dem jahr 2006. Ich habe gestern noch bei Mobil* gesucht, da tauchte zusätzlich zu den beiden auch noch der 130 PS Motor mit Euro 4 auf, ohne ausdrückliche Benenung des DPF. Das kann aber auch einer unvollständigen Angabe geschuldet sein, oder?
Wenn noch jemand etwas weis, danke für jeden Hinweis.
Allzeit unfallfreie Fahrt wünscht
Andi
