Mib2 liesst Cd's nicht mehr
Hallo, ich hoffe ihr könnt mircwriter helfen. Mein Mib2 liesst keine Cd’s mehr.
CD wird eingelegt, mann hört kurz Laufgeräusche und dann erscheint CD nicht lesbar.
Reinigungscd leider kein Erfolg gebracht. Vor paar Tagen ging es noch. CD wurde auch nichtctntnommem, jetzt geht’s leider nicht mehr.
Jemand eine Idee, könnte es an Software liegen?
Vg Andre
Nein.
CD-Laufwerk kaputt.
@andrwenz
wenn Du Dir die Arbeit machen willst, CD ausbauen, aufmachen und die kleine Linse neben dem Antrieb vorsichtig mit einem Ohrstäbchen und Fensterreiniger säubern.
Falls das kein Erfolg bringt sind die Umlenkspiegel ( falls vorhanden) verstaubt ( oder wenn Du Raucher bist mit Staub verklebt).
Ein Versuch ist es wert.
P.S.:
Reinigungs CD s , Reinigungskassetten haben bei mir noch NIE etwas gebracht, außer weniger Geld in der Kasse.
Kein Raucher,
Is halt komisch das es vor drei vier tagen noch ging und die cd auch im Schacht blieb, gestern hat es dann angezeigt das sie nicht lesbar ist.
Gibt’s evtl eine Anleitung zur Reinigung?
Ausbau: https://www.youtube.com/watch?v=y2-QA0JtMiY
Das ist nicht komisch. Es gibt einfach nur zwei Zustände: geht oder geht nicht.
Geht nur etwas oder geht nur etwas nicht gibt es nicht.
Dadurch die plötzliche Änderung.
So läuft wieder, Laufwerk getauscht
