MFD überprüfen kein Ton Hilfe ????
Hallo Jungs
Habe ein MFD Version D erworben und zur probe in meinem Sharan 5/2002 angeschlossen wobei ich nur das Gamma und den CD Wechsler hinaus genommen habe und dann das MFD eingesteckt mit den vorhandenen Steckern. Ohne Adapterkabel und Naviantennen anschluß.
Das MFD angeschaltet Display läuft auch hoch, Code eingegeben aber kein Radioton kommt aus den Lautsprechern. :x
Es gibt nur einen ganz leisen Ton von sich :?: :?:
Wer kann mir helfen und sagen was das ist. :?: :?:
Liegt das am fehlenden Adapterkabel oder was ist das :?: :?:
Danke für eure Hilfe
Gruß Ingo
also hört sich eigentlich stark nach DSP an.
Hier mal was, was Du vielleicht schon gemacht hast, Bose bzw DSP ein aus wäre demnach das Gleiche…
„Bose Modus aus und ein: 3 + 6 gleichzeitig aktiviert das Software Menü, dann die 2 drücken und halten bis zum Beep oder 2 drücken und halten, das Gerät ausschalten und die 2 nicht loslassen. 10 Sekunden warten und dann das Gerät wieder einschalten. (die 2 immer noch gedrückt halten!) Dannn ist DSP ein- bzw. ausgeschaltet.“
gruß
Sascha
Also kann ich davon ausgehen das, dass navi noch funzt und nicht irgendeine Endstufe durch ist???
Gruß Ingo
Hallo Ingo,
Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. Also erstmal ganz locker bleiben…
Ich teile übrigens jokemanias Verdacht mit dem DSP-Modus.
Hallo :lol: :smiley:
Der Tip mit dem DSP/Bose umstellen war der Richtige bin nun sehr froh das aus meinem Navi Töne hinaus kommen.
Dank an allen die sich meiner Sache angenommen haben :smiley:
Es grüßt aus Hannover Tdingo
Na super, so soll das sein.
Allzeit gutes Navigieren! (dafür allerdings Adapterkabel nicht vergessen :wink: )
Hallo Jan-Papa
Da ich ja nun Ton, dank eurer Hilfe, aus meinem Navi bekommen habe möchte ich natürlich auch navigieren. Ich habe mir die interne Antenne von Bosch besorgt (69 €) und werde sie wie im Forum gelesen an die rechte kleine Seitenscheibe befestigen (wie auch immer). Und natürlich das Adapterkabel mit TV frei (29 €)
Aber ??? Wie bekomme ich dann die Pfeil Darstellung in die MFA ??? Gibt es da unterschiede im MFA ???
Ich habe eine MFA für die Verbrauchsanzeigen und des Automatkgetriebes und wenn ich den Motor starte oder Zündung anschalte habe ich über den rotem Display ein oranges display wo dann beim Start symbolisch eine Glühlampe aufleuchtet.
Gruß aus Hannover tdingo
Ps: Funktioniert das Multilenkrad mit laut und leise noch ???
Hallo tdingo,
für Pfeildarstellung im Kombiinstrument (KI) bin ich nicht so der Spezialist. Ich hab immer Becker-Navis gehabt, da geht das eh nicht.
Wenn ich das hier alles richtig verfolgt habe, brauchst Du ein KI mit ner großen MFA, dann müsste das KI per Dreileiterbus angeschlossen werden (Du hattest ja ne D-version).
MFL müsste eigentlich funktionieren, da der Anschluss derselbe ist.
Hallo Jan-Papa :smiley:
Was für eine MFA habe ich denn, gibt es da so viele unterschiede ?
Gruß Ingo :lol:
Genau wie Jan-Papa schreibt musst Du drei Kabel vom MFD zum Kombi führen, dann klappt es auch mit der Darstellung der Navi-Infos.
Näheres findest Du zB hier
