MFD Navi + Nokia DSP Soundsystem
ich habe ein großes Problem
Ich fahre einen Golf 4 der mit Nokia Dsp Plus Bedienteil und einem Gamma Radio ausgestattet war.
Nun haben sie mein autoaufgebrochen und ich will mir ein Mfd Navi einbauen . Allerdings sagt mir jetzt jeder VW Meister was anderes. „Du brauchst einen neuen Verstärker“ „Du brauchst einen neuen Kabelbaum“ „Du brauchst nur einen neuen Stecker für 4,95€“ „Das geht garnicht“
Also Fakt ist, dass das navi zu steuern des dsp geeignet ist also die richtige softwear drauf.
gruß Juli :vw:
Eine kritische Frage: Warum baust Du Die ein MFD ein wenn Dein Auto schon mal geknackt wurde? Laut den Erfahrungen im Forum sind die Teile länger bei 321 eingestellt als sie sich zwischendurch mal in einem KFZ befinden :lol: . Und wenn sie sogar das Gamma geklaut haben werden sie das MFD umso mehr mögen…
Technisch kann ich Dir hier leider nicht helfen.
Moin!
Wenn ich nicht völlig falsch liege, brauchst Du nichts Neues. Das sollte „PlugnPlay“ passen. :-k
Eine GPS-Antenne fehlt natürlich noch… 8)
@TomausDo: Den Philips-Stecker braucht er auch noch, das MCD wäre Plug&Play
Das problem ist das ich ja vorher das das bedienteil von dem soundsystem hatten und das jetzt über das navi bediene naja und da muss ich ja die kabel von dem bedienteil irgendwie in die kabel von dem navi frikeln
Moin!
Ich hab nochmal gesucht. Im Passat3B-Forum kannst Du diverse Einbau- und Belegungspläne
auf dieser Seite click.gif runterladen.
Vielleicht hilft das noch ein wenig…
