#40
Gib mal möglichst vollständige Angaben zu dem KI:
Teilenummer laut VAG-COM
Teilenummer (mit allen Endbuchstaben und Zusatzziffern) auf dem Aufkleber
Baudatum
Baudatum
Hey,
ich war zwischendurch am Werkeln;
hier die Nummern:
Bauj. 2004, Hersteller VW; 7M3920840N [Art.Nr.4366],
1.9TDI, MFA, VDO 110080032013; V59
Churchy
Stimmt, dieses Kombiinstrument ist für ein Fahrzeug mit Automatikgetriebe
Aber nur von 05/02 bis 10/02.
Von 11/02 bis 05/05 gilt die Einschränkung aber offensichtlich nicht, wenn du mal eine Tafel weiterblätterst.
Ähhm, ich komm nicht mehr ganz mit;
wo kann man das nachlesen - was für eine Tafel ?
Die ist nur für die Ritter der Tafelrunde :-#
Gibt´s noch Hoffnung,
oder muß ich das KI wieder tauschen?
Churchy
Hallo churchy,
der Fehlereintrag wird wohl bestehen bleiben. Ich glaube jedoch nicht, daß er irgendwelche Auswirkungen hat.
Dein „altes“ KI ist ein 7M3 920 820 K, richtig?
ja, ein K
Churchy
Sorry, hab die Nummer übersehen,
nein, richtig ist ein 7M3 920 800 K;
noch genauer: 7M5 920 800 K (5 für Galaxy).
Churchy
Eine letzte Frage an die "Ritter der Tafelrunde,
wie genau lautet die unverwechselbare VDO-Nr. oder Teile-Nr., wenn ich mir bei Gelegenheit das ultmativ passende Kombiinstrument für mein Fahrzeug zulegen möchte ?
(um weitere Mißgriffe zu vermeiden)
Churchy
Ich entschuldige mich im Voraus für mein Deutsch, ich komme aus Tschechien:)
Ich brauche den Austausch mit der KI beschäftigen.
Ich kaufte einen neuen KI mit maxidotem, engagieren, kodiert, On-Board-Computer arbeitet OK, aber während der Fahrt der Tacho zeigt 0 und funktioniert immer noch nicht den Zähler km.
Ich habe Sharan 1.8T, 03/2004, das original KI haben Code 7m3 920 800 G version des V60, eine neue KI ist 7m3 920 840 F V57.
Hier in das Forum las ich, dass in der bj 2003 liest Geschwindigkeit direkt aus dem Sensor, lesen Sie die neueren Modelle seit 2004, es über den CAN-BUS. Sie sagen, die CAN-BUS KI sollte Firmware V57 und später haben, nehme ich an, aber der Tacho funktioniert nicht.
Könnte jemand mir raten, was zu tun? Es würde helfen, die Wiedergabe der Firmware auf eine neuere Version oder brauchen Sie einen anderen KI bekommen.
Vielen Dank für jede Beratung.
Vlastimil
Ist die Codierung von altem und neuem KI gleich?
Es ist noch etwas unklar, aber nach dem was ich gehört habe muss die KI Version >V57 sein, d.h. das KI würde nicht passen. Ein Firmware Update des KI ist meines Wissens nicht möglich.
