Hallo mal wieder ein neues Problem!!!
In der Hoffnung, dass mal wieder ein kalter Winter kommt, hatte ich die Absicht meine 6 Jahre alte Standheizung von Webasto(lief bisher immer super) zu testen.
Leider tat diese mir nicht den Gefallen anzuspringen. Soll heissen, sie lüftete normal vor , zündete aber nicht. Dieser Zyklus hat sich dreimal (3x) wiederholt, dann hat sich die Heizung abgeschaltet.
Also hin zum B…-Dienst, Fehlerspeicher auslesen.
Das hat einmal geklappt. Ergebnis: Fehler Phase 2(was immer das bedeuten mag)
ein zweites auslesen mit dem Gerät war nicht mehr möglich, sind garnicht mehr reingekommen in den Speicher =>Fachmann sagt Steuereinheit defekt::
Schluck!!! :?
Anruf bei der teuren WEBASTO-Hotline. Ergebnis:
Gerät hat sich selbständig gesperrt.
Nach Anleitung des freundlichen MA die Heizung entsperrt .Ergebnis : geht trotzdem nicht!!!
Nun meine Fragen:
Hat jemand die selben Erfahrungen wie ich gemacht?
Ist es wirklich die Steuereinheit und wenn ja , gibt es regenerierte?
Denn eine neue kostet inclusive Einbau „nur“ 330-400,-€: #-o
Oder gibt es noch eine oder mehrere andere Fehlermöglichkeiten.
Also am Wasser kanns nicht liegen ,davon ist genug vorhanden.
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen, denn dernächste kalte Winter kommt mit Sicherheit und der Ali heizt bekanntlich im Winter extrem schlecht!!
:-k
vom B…-dienst ergab. dass der wechsel der glühkerze ca.220,-€ kostet, da es diese für meine 6 jahre alte THERMO TOP C nur mit brenngehäuse gibt.
kann mir jemand sagen, wo bei meiner heizung THERMO TOP C (6jahre ) die dosierpumpe ist und ob ich zur reparatur die ganze heizung ausbauen muss??? :?
