bei unserem Sharan sind die M8-Gewinde zur Befestigung des Unterfahrschutzes ausgeleiert.
Wie läßt sich dieses Problem lösen?
Beste Grüße
Beste Grüße
Größeres Gewinde reinschneiden und gut !!
uwe:
Das bringt mich nicht weiter, weil die M8-Gewinde auch für diese Dämpfer ausgeleiert sind.
Thwfrank:
Bist Du sicher, dass dort genügend Material für M10-Gewinde ist?
Beste Grüße
Du meinst nicht die beiden hinteren ? Sondern die beiden vorderen links und rechts?
Da ist bei mir auf einer Seite eine 13ér Schraube drin
Hallo Thwfrank,
bei mir ist der Unterfahrschutz mit 6 Schrauben befestigt:
4x M8 und 2x M6.
Wo gibt es denn M13er Schrauben?
Beste Grüße
Vielen Dank für #5, uwe.
Nicht M13! Schlüsselweite 13 !
Also hast du eine von der Seiten befestigung vermurkst !
Habe ich auch.
Sind immer Schlüsselweite 10 drin gewesen. Bei mir aber nun eine 13ér
Hallo Thwfrank,
4x M8 (SW 13) und 2x M6 (SW10) sind bei unserem Sharan die originalen Ausgangsgewinde.
Die M8-Innengewinde sind alle 4 ausgeleiert oder kurz davor.
Demnach müßte ich auf M10 (SW17) gehen und frage mich,
ob dafür genug Material vorhanden ist.
Beste Grüße
Merkwürdig!
Ich habe 3 10 weiten drin und eine 13ér.
#10 Das stimmt schon. Die 4 originalen M8 Schrauben hatten SW 10. Die gibt es aber nicht mehr. Selbst bei VW bekommst du jetzt M8 SW13.
HMM ok !! ISt aber definitiv größeres Gewinde.
Aber wie gesagt da ist genug Platz !
Nimm längere Schrauben M8, mit Loctite Blau,
nicht zu fest anknallem,
Thema hab ich seit 4 Jahren an 2 Schrauben,
inzwischen jeweils 9x raus & rein geschraubt.
Und aufbohren auf M10 mit Gewinde schneiden kann
man machen, Material ist da.
Und wenn alles versaut ist, gibt es im Baumarkt
immer noch Kippdübel mit Gewindestange.
Damit hält mein Fahrersitz seit 5 Jahren.
MfG
Löcher zuschweißen und neues Gewinde reinscheiden. Im Prinzip geht auch Flüssigmetall. Löcher zuschmieren und neu schneiden. Allerdings sollte man da die Schrauben nicht voll anknallen, was ja auch nicht notwendig ist.
Wenn es wie original werden soll, aufbohren soweit nötig und sowas einziehen:
Bei uns war beim Kauf schon eine ausgenudelt, ich habe auf M10 erweitert
Hallo @Tornador,
vielen Dank auch für den Link in #15.
Allerdings stellt sich diesbezüglich die Frage,
wie diese Blindnietmuttern im vorliegenden Fall eingezogen werden sollen.
Nach meinem Kenntnisstand geschieht das normalerweise mit einer Spezialzange.
Im vorliegenden Fall könnten diese Blindnietmuttern jedoch nur eingeschlagen werden
und
dies wiederum nur von der falschen Seite (von unten, also gegen die Zugrichtung der späteren Schraube) - richtig?
Hallo @uwe,
auf welche Art bzw. mit welchem Werkzeug werden diese „Gewindeeinsatz ( selbstschneidend ) mit Schneidschlitz“ (=> #5) ins Material eingebracht?
Beste Grüße
Vielen Dank, Sharan als Zweitwagen.
Demnach dürfte die Variante #15 schon mangels entsprechendem Werkzeug wegfallen.
Das Werkzeug zu Variante #5 dürfte sich improvisieren lassen.
Allerdings habe ich von „Gewindeeinsatz ( selbstschneidend ) mit Schneidschlitz“ noch keine Ausführung davon gefunden, die für Stahl vorgesehen ist.
Beste Grüße
Also diese Gewindenieten sind echt praktisch und die werden eigentlich von aussen eingenietet also eben schon gegen die Zugrichtung.
Und ja, man braucht eine spezielle Zange aber die kriegt man im Set ja auch schon zu vernünftigen Preisen.
gruss
Roman
