Datum: 08.10.2011
Kilometerstand: 167.992
Kosten: 25€
Modell: VW Sharan Trendline
Pollenfilter gewechselt - vorher im Forum und im Etzold nachgelden, wie dies in etwa abläuft.
Eingeschätzt - OK, machbar.
Die drei Schrauben gingen ja noch super raus… …aber diese Luftführungsverkleidung hat von hinten jemand festgehalten. Hatte sie zur Hälfte schon raus, dann ging es nicht mehr weiter. Also wieder rein damit und gedacht: dann soll es halt der Werkstattmann machen.
Aber der Ehrgeiz war stärker - also nochmal dran gezogen, ein Stückchen links, ein Stückchen rechts, ein wenig nach unten, nach oben, und sonstwo hin und herdrücken, dann war das Teil draußen. Dabei war der Luftfilterkasten das kleinere übel. Es hing eher links am Kühlwasserausgleichsbehälter.
Naja, nun musste ja der alte Filter raus. Also den gelöst, dann hin und her, auf engsten Raum gedreht und raus damit. Kann ja ruhig kaputt gehen, fliegt eh weg.
Nun mit dem Staubsauger alles rausgesaugt, was da hinten drinne so rumlag.
Jetzt den neuen rein - Erst schön in den Rahmen geclipst, dann rein. Nach dem Drehen war er aber verkehrt herum. Also wieder raus, andersrum wieder rein, wieder gedreht, - schon wieder falsch rum. Beim dritten mal war er dann drinne. Das Einfädeln in die Endposition ging dann halbwegs. Bei der Gelegenheit gleich die Scheibenwischergelenke mit WD40 eingemuckst.
Jetzt kam das, wovor es mir graute - die Verkleidung muss wieder rein. Ging aber besser, als ich dachte.
Jedenfalls hätte man das bestimmt entwicklungstechnisch besser gestalten können.
Jetzt noch den Luftfilter gewechselt. Das ging regelrecht spielerisch dagegen.
Und zum Schluss kam das Highlight: den Aufkleber der Klimabefüllungsangaben durch den neuen (mit weniger Füllmenge) ersetzt bzw. überklebt
Verwendet wurden ausschließlich Originalteile vom VW-Dealer
Schlüsselnummern:
Pollenfilter (Aktivkohle): 7M3819644A VW-Preis ohne Rabatt: 24,70 Euro
Luftfilter: 7M3129620 VW-Preis ohne Rabatt: 21,65 Euro
KennschildKältemittelfüllmenge: 7M3010639L VW-Preis ohne Rabatt: 1,60 Euro
