habe eine frage mein motor wird heiss, laut anzeige statt bei 1/2 steht die anzeige auf 3/4, thermostat gewechselt, kühler ist frei, wenn er warm ist werden die schläuche oben und unten am kühler warm nur die lüfter springen nicht an, alle 3
temperatursensoren gewechselt, wenn klima an ist laufen beide lüfter mit. ohne klima gehen die lüfter beim motorstart so für 10 sec an und zwischendurch auch ab und zu, was kann der fehler sein??[/quote]
