Aktuell ist ja noch nicht ganz sicher, ob das MSG
A) Den Lüfter korrekt ansteuern kann, aus irgend einem Grund aber volle Drehzahl anfordert.
B) Das MSG den Ventilator falsch ansteuert und dieser deshalb ständig läuft.
Ich vermute ja A), denn der Lüfter bekommt ja mit, dass du den Motor startest.
Bitte schau nochmal nach:
Was macht der Kühlerlüfter bei abgezogenem Schlüssel?
Was macht er, wenn du nur Zündung anmachst, den Motor aber nicht anlässt (bleibt das mehrere Minuten unverändert?)
Was nach dem Anlassen des Motors passiert, hast du ja schon in #0 geschrieben.
Läuft denn die Zusatzwasserpumpe
? Evtl. ist das schwer zu hören, wenn der Lüfter auch läuft.
Läuft sie den nach, nach dem Abziehen des Schlüssels?
