Habe einen Ford Galaxy Ghia 2008 mit 140 ps
wenn ich das Gebläse einschalte
kommt zwar Luft raus aber wenig
auf der höchsten stufe oder auf max
ist es wie wenn ich stufe 3 hätte
alle stufen gehen zwar, aber eben nur halbe Leistung
weiß von euch einer was das sein kann?
p.s. in der Werkstätte war ich noch nicht
Schnee liegt keiner darauf (sthet in der Garage)
was sollte es auch damit zu tun haben ?
Umluft ist dasselbe =schwache Leistung
gestunken hat auch nie was
von jetzt auf gleich kann ich nicht sagen
ist mir nur jetzt aufgefallen, da er früher mehr Leistung hatte
Vor 4 Wochen war ich in der Waschstraße, danach hat es aus der Lüftung nach altem Waschwasser gerochen.
Danach ist mir ausgefallen, das der Luftstrom schwach ist. Ich kann zwar stufenweise hoch regeln, blässt aber nicht mehr wir früher. Umstellen auf Umluft bringt keine Änderung. Auch die Düsen getrennt ansteuern bringt nichts.
Wenn ist die Experten hier im Forum richtig verstanden habe, liegt das eher am LüfterMotor als am Innenraumfilter. Kann ich das irgendwie überprüfen, bevor ich mir die Arbeit mache und den Lüfter ausbaue?
mir ist vor vielen Jahren mal der Innenraumlüfter voll Wasser gelaufen. Es waren die Wasserabfluß-Kanäle mit Laub verstopft. Da konnte das Wasser nur noch nach innen über den Lüfter. War aber ein Golf 2.
Ich habe keine Ahnung, wie der Lüfter beim Galaxy verbaut ist, wäre aber ggf. eine Möglichkeit.
Der Filter ist gewechselt, daran lag es aber nicht.
Dafür habe ich etwas anderes gemerkt. Bei der Kälte in letzter Zeit bin ich immer auf Temperatur Maximum und Lüfter Stufe 5 gefahren.
Heute waren 8 Grad Aussentemperatur und ich habe die Heizung auf 20 Grad gestellt. Sofort blies die Lüftung auf Stufe 5 in alter Stärke. Stelle ich die Temperatur hoch, wird der Lüfter wieder schwach.
So lange die Klimaanlage läuft, fällt das überhaupt nicht auf, weil diese die Luft entfeuchtet. Sobald die Klima bei 4 Grad aufhört zu arbeiten, und dann die Umluftklappe hängt, beschlagen die Scheiben…
