Hallo Forum - niemand kann leider in der Sache selbsttätige Beschleunigung (bei eingeschaltetem Tempomat) bei 12.2002er 115 PS ALhambra 4 Motion helfen???!
Multifunktionslenkrad komplett getauscht Problem geblieben. Plötzliche selbsttätige Beschleunigung -fast ausnahmslos beim Überfahren von Unebenheiten meist auch am Berg … Es ist zum Ausrasten …
Hi, hast du schon den Tempomathebel getauscht ??? Vermute das der Taster defekt ist. Hatte ich auch. !
Haben die mal das CAN-Gateway auf Fehler ausgelesen?
(Sitzt in der Tachoeinheit, hat aber eine eigene Diag.Adresse)
Uli.
Frage:
Tritt das nur bei eingeschaltener GRA auf oder auch wenn diese nicht aktiviert ist???
Mirko
Nur beim eingeschalteten Tempomat … >>Hallo Forum - niemand kann leider in der Sache selbsttätige Beschleunigung (bei eingeschaltetem Tempomat) bei 12.2002er 115 PS ALhambra 4 Motion helfen!!!
>Frage:
>Mirko
hab schon mal geschrieben: An das KBA wenden, wegen sicherheits gefährdender Mängel, und nach max 3x Nachbesserung wegen desselben Mangel: Wandlung des Vertrages
