Lochkreis bei Anhängerfelgen wie bekomme ich es heraus?
also ich habe mich ja vor längerer Zeit von meinen damen dazu breitschlagen lassen Pferd, AHk und dann auch irgendwann einen passenden Hänger zum Transport des Pferdes mir zuzulegen.
Nun mein Problemchen, ich habe einen gebrauchten Buhl VA 2000H Pferdehänger, der bald zum TÜV muß und ich aber vorher die Reifen tauschen muß, da diese schon 10 Jahre alt sind :shock: Ich möchte ja nicht das der Gaul mir während der Fahrt wegen eines geplatzten Reifens vom Hänger und in die ewigen Jagdgründe hüpft.
Ich hätte die Möglichkeit nun vier fast neuwertige Reifen auf Alufelgen zu bekommen in der passenden Größe 175 70 R13 82
Leider habe ich keine Bedienungsanleitung für den Hänger und im Netz bei Google finde ich nichts zu diesem Teil. Auch in der Zulassung steht nichts.
Wie kann ich herausfinden ob die Felgen die mir angeboten wurden passen? Hat da jemand einen Tip für mich?
Danke schon mal
Marcus
Notfalls durch messen:
Bei einer 4-Loch-Felge ist der Abstand zweier gegenüberliegender Radbolzen genau der Lochkreisdurchmesser.
Bei einer 5-Lochfelge musst du den Abstand zweier nicht direkt nebeneinander liegender Bolzen noch durch sin(72°) = 0.9511 teilen, dann hast du den Lochkreisdurchmesser.
Nachtrag: Außer dem Lochkreis muss natürlich auch noch die Einpresstiefe, der Durchmesser der Mittenzentrierung und die Form des Schraubensitzes passen.
Ein pingeliger TÜV-Prüfer wird sich möglicherweise dann noch daran stören, dass es für die Räder gar kein Gutachten für deinen Anhänger gibt.
Oft sind die Werte von Stahlfelgen auch eingeschlagen
