Liste aller zugewiesenen Schlüsselnummern mit Stand 2018.
Aufgeführt sind alle Modelle, denen eine gültige Schlüsselnummer zugewiesen ist. Dabei sind nicht alle Varianten auch wirklich jemals verkauft worden. (s. u. Spalte „Zul.“). Gleichzeitig sind darüber hinaus noch weitere Schlüsselnummern beantragt und/oder zugewiesen gewesen, die aber vom KBA derzeit nicht mehr in der offiziellen Liste geführt werden. Solche Schlüsselnummern können in dieser Auflistung evtl. noch fehlen.
Bedeutung der Tabellenspalten
Rote Einträge
In dieser Tabelle wurden Daten aus verschiedenen Quellen zusammengeführt. Dabei ist nicht immer 100%ig klar, ob die Information tatsächlich so korrekt ist. Rot markierte Einträge sind zumindest zweifelhaft. Einzelne Motoren sind eventuell niemals tatsächlich in den SGA verbaut worden.
Baureihe
SGA I - Der Bauzeitraum 1996-2000, vor dem Facelift. (7M)
SGA II - Der Bauzeitraum 2000-2010, nach dem Facelift. (7M)
SA III - Der Bauzeitraum nach 2010. (7N)
HSN, TSN, VVS
Herstellerschlüsselnummer, Typschlüsselnummer und Variantenschlüsselnummer. Alle 3 finden sich auch in der Zulassungsbescheinigung. Die letzte Stelle am Ende der VVS gehört allerdings nicht mehr dazu. (Prüfziffer)
Insbesondere der genaue Variantenschlüssel ist wichtig, wenn man ein bestimmtes Fahrzeug in der Tabelle zu finden versucht. Dies ist etwas ungewohnt, da allgemein üblich immer nur nach HSN und TSN gefragt wird wenn man eine Versicherung abschließt oder ein Ersatzteil sucht. Dies ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Anhand von HSN und TSN lässt sich nur ein bestimmter Fahrzeugtyp zuordnen. Fahrzeugtyp bedeutet insbesondere bezogen auf die Motorisierung nur einen maximalen Hubraum und eine maximale Leistung. Da es sehr oft im Laufe der Zeit verschiedene Motoren gab, die die gleichen Leistungsdaten haben, ist es möglich diese alle hinter einer TSN zu vereinen. Im Falle des SGA gilt das sogar über das Facelift 2000 hinweg. D.h. eine bestimmte TSN kann auf einen SGA I oder auch auf einen SGA II und dabei auf 3 verschiedene Motoren verweisen, die auch u. U. mal kleine Abweichungen in den Motordaten haben können (z.B. 1980 ccm gegen 1985 ccm).
Klarheit verschafft hier die VVS, die „Variantenversionsschlüsselnummer“, also die Ziffern die ab der vierten Stelle an der TSN dranhängen. Hierüber lassen sich dann die weiteren Details zuordnen. In der Tabelle unten sind immer die VVS-Bereiche angegeben, die zu einem bestimmten Motor gehören. Damit sind zumindest Motor und Schadstoffklasse klar.
Theoretisch steckt da sogar noch mehr drin. Da es offensichtlich auch hier immer einen ganzen Bereich oder Block von VVS für einen Motor gibt, muss es innerhalb dieses Blockes ja noch mehr Unterschiede geben. Das wären dann z.B. unterschiedliche Getriebe, Achslasten, Sitzplätze, und so weiter… Von TÜV und DEKRA gibt es eine öffentlich einsehbare Datenbank, wo man ein wenig Stöbern kann. www.feinstaubplakette.de/
KBA
Ein „ja“ in dieser Spalte bedeutet, daß diese HSN/TSN-Kombination vom Kraftfahrtbundesamt offiziell zugeteilt ist.
Das KBA veröffentlicht diese Informationen regelmäßig auf seiner Website: www.kba.de/DE/Typgenehmigung/Fahrzeugtypdaten_amtlDaten_TGV/Auskuenfte_Informationen/Veroeffentlichungen/SV4.html
Ein „nein“ in dieser Spalte bedeutet, daß die Schlüsselnummer eben nicht (mehr) zugeteilt ist. Oft existieren diese Nummern aber noch in anderen Listen, z.B. im Teilehandel. Wahrscheinlich war dann diese Nummer einmal beantragt, wurde dann aber aus irgendwelchen Gründen wieder gelöscht.
Zul.
In der Spalte „Zul.“ sind alle Modelle markiert, die in der Zulassungsstatistik des Kraftfahrtbundesamtes aufgelistet sind, d.h. die auch tatsächlich auf Deutschlands Straßen unterwegs sind. Dies kann als grober Indikator dafür dienen, welche Varianten auch tatsächlich in den Handel gekommen sind. Andere Länder sind dabei allerdings nicht berücksichtigt. Ebenso wenig unterscheidet die KBA-Statistik zwischen den verschiedenen VVS’, es werden hier also ggf. mehrere Motorisierungen auf einen Haufen geschmissen.
Beispiel: 0603/AEA kann ein AUY- oder ein BVK-Motor sein. Wir wissen, das Fahrzeuge mit 0603/AEA zugelassen sind, können aber nicht sagen, ob dies beide Motoren betrifft oder evtl. nur einen.
WS
„WS“ steht für Werkstatt. Neben den KBA-Daten wurde diese Tabelle auch mit den Fahrzeugdaten aus einer in den Werkstätten verwendeten Datenbank abgeglichen. Diese Datenbank dient üblicherweise den Werkstätten bei der Zuordnung und Beschaffung von Ersatzteilen. Ein „WS“ in dieser Spalte bedeutet, daß das jeweilige Fahrzeug in dieser Datenbank bekannt ist.
Fehlt das „WS“ ist es möglich, daß es bei der Ersatzteilbeschaffung ggf. Problem geben könnte.
Max. Sitze
Die für die TSN hinterlegte maximale Anzahl an Sitzplätzen incl. Fahrersitz. Ähnlich wie bei den Motordaten kann es hier auch einzelne VVS mit geringerer Anzahl geben.
Max. zGG
Das für die TSN hinterlegte maximale zulässige Gesamtgewicht. Ähnlich wie bei den Motordaten kann es hier auch einzelne VVS mit geringerem zGG geben.
Sortiert nach HSN/TSN:
| Herst. | Baureihe | HSN | TSN | VVS | Amtl. Typbezeichnung | Leistung | Hubraum | Treibstoff | Antrieb | Motorcode | Emission | Max.Sitze | Max. zGG | KBA | Zuteilungs-datum d. TSN | Zul. | WS |
| FORD | SGA I | 0928 | 287 | 001-00B | Ford GALAXY TDI | 110 PS (81 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | AFN | EURO2 | 7 | 2450 kg | ja | 01.08.97 | 287 | WS |
| FORD | SGA I | 0928 | 287 | 00C-00D | Ford GALAXY TDI | 110 PS (81 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | AFN o. AVG | EURO2 | 7 | 2450 kg | ja | 01.08.97 | 287 | WS |
| FORD | SGA I | 0928 | 908 | 001-014 | Ford GALAXY VAN TDI | 090 PS (66 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | 1Z | EURO2 | 7 | 2510 kg | ja | 01.03.95 | 908 | WS |
| FORD | SGA I | 0928 | 908 | 015-01K | Ford GALAXY VAN TDI | 090 PS (66 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | AHU | EURO2 | 7 | 2510 kg | ja | 01.03.95 | 908 | WS |
| FORD | SGA I | 0928 | 909 | 001-02M | Ford GALAXY VAN | 115 PS (85 kW) | 1998 ccm | Benzin | Front | NSE | EURO2 | 7 | 2450 kg | ja | 01.03.95 | 909 | WS |
| FORD | SGA I | 0928 | 910 | 001-02T | Ford GALAXY VAN VR 6 | 174 PS (128 kW) | 2792 ccm | Benzin | Front | AAA | EURO2 | 7 | 2470 kg | ja | 01.03.95 | 910 | WS |
| FORD | SGA I | 0928 | 910 | 02U-02V | Ford GALAXY VAN VR 6 | 174 PS (128 kW) | 2792 ccm | Benzin | Front | AMY | EURO2 | 7 | 2470 kg | ja | 01.03.95 | 910 | WS |
| FORD | SGA I | 0928 | 910 | 02W-02X | Ford GALAXY VAN VR 6 | 174 PS (128 kW) | 2792 ccm | Benzin | Front | AAA | EURO2 | 7 | 2470 kg | ja | 01.03.95 | 910 | WS |
| FORD | SGA I | 0928 | 910 | 02Z-035 | Ford GALAXY VAN VR 6 | 174 PS (128 kW) | 2792 ccm | Benzin | Front | AMY | EURO2 | 7 | 2470 kg | ja | 01.03.95 | 910 | WS |
| FORD | SGA I | 0928 | 951 | 001-00D | Ford GALAXY VAN VR 6 | 174 PS (128 kW) | 2792 ccm | Benzin | Allrad | AAA | EURO2 | 7 | 2500 kg | ja | 01.01.96 | 951 | WS |
| FORD | SGA I | 0928 | 951 | 00E | Ford GALAXY VAN VR 6 | 174 PS (128 kW) | 2792 ccm | Benzin | Allrad | AMY | EURO2 | 7 | 2500 kg | ja | 01.01.96 | 951 | WS |
| FORD | SGA I | 0928 | 951 | 00F | Ford GALAXY VAN VR 6 | 174 PS (128 kW) | 2792 ccm | Benzin | Allrad | AAA | EURO2 | 7 | 2500 kg | ja | 01.01.96 | 951 | WS |
| FORD | SGA I | 0928 | 951 | 00G-00I | Ford GALAXY VAN VR 6 | 174 PS (128 kW) | 2792 ccm | Benzin | Allrad | AMY | EURO2 | 7 | 2500 kg | ja | 01.01.96 | 951 | WS |
| FORD | SGA I | 0928 | 968 | 001-00X | Ford GALAXY | 145 PS (107 kW) | 2295 ccm | Benzin | Front | Y5B | EURO2 | 7 | 2470 kg | ja | 01.08.96 | 968 | WS |
| SEAT | SGA I | 7593 | 382 | 001-00J | Seat ALHAMBRA | 115 PS (85 kW) | 1984 ccm | Benzin | Front | ADY | EURO2 | 7 | 2450 kg | ja | 01.02.96 | 382 | WS |
| SEAT | SGA I | 7593 | 383 | 001-002 | Seat ALHAMBRA TDI | 090 PS (66 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | 1Z | EURO2 | 7 | 2470 kg | ja | 01.02.96 | 383 | WS |
| SEAT | SGA I | 7593 | 383 | 003-00A | Seat ALHAMBRA TDI | 090 PS (66 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | AHU | EURO2 | 7 | 2470 kg | ja | 01.02.96 | 383 | WS |
| SEAT | SGA I | 7593 | 390 | 001-00E | Seat ALHAMBRA DIESEL D | 110 PS (81 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | AFN | EURO2 | 7 | 2450 kg | ja | 01.08.96 | 390 | WS |
| SEAT | SGA I | 7593 | 391 | 001-004 | Seat ALHAMBRA | 150 PS (110 kW) | 1984 ccm | Benzin | Front | ABF | EURO2 | 7 | 2400 kg | ja | 01.08.96 | ||
| SEAT | SGA I | 7593 | 434 | 001-005 | Seat ALHAMBRA 1.8 TURBO | 150 PS (110 kW) | 1781 ccm | Benzin | Front | AJH | EURO2 | 7 | 2480 kg | ja | 01.10.97 | 434 | WS |
| VW | SGA I | 0600 | 278 | 001-00C | VW SHARAN VR6 | 174 PS (128 kW) | 2792 ccm | Benzin | Allrad | AAA | EURO2 | 7 | 2500 kg | ja | 01.01.96 | 278 | WS |
| VW | SGA I | 0600 | 278 | 00D-00G | VW SHARAN VR6 | 174 PS (128 kW) | 2792 ccm | Benzin | Allrad | AMY | EURO2 | 7 | 2500 kg | ja | 01.01.96 | 278 | WS |
| VW | SGA I | 0600 | 967 | 001-016 | VW SHARAN VAN TDI | 090 PS (66 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | 1Z | EURO2 | 7 | 2510 kg | ja | 01.02.95 | 967 | WS |
| VW | SGA I | 0600 | 967 | 017-01I | VW SHARAN VAN TDI | 090 PS (66 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | AHU | EURO2 | 7 | 2510 kg | ja | 01.02.95 | 967 | WS |
| VW | SGA I | 0600 | 968 | 001-033 | VW SHARAN VAN | 115 PS (85 kW) | 1984 ccm | Benzin | Front | ADY | EURO2 | 7 | 2450 kg | ja | 01.02.95 | 968 | WS |
| VW | SGA I | 0600 | 969 | 001-03R | VW SHARAN VAN VR6 | 174 PS (128 kW) | 2792 ccm | Benzin | Front | AAA | EURO2 | 7 | 2470 kg | ja | 01.02.95 | 969 | WS |
| VW | SGA I | 0600 | 969 | 03S-03Z | VW SHARAN VAN VR6 | 174 PS (128 kW) | 2792 ccm | Benzin | Front | AMY | EURO2 | 7 | 2470 kg | ja | 01.02.95 | 969 | WS |
| VW | SGA I | 0603 | 349 | 001-00M | VW SHARAN TDI | 110 PS (81 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | AFN | EURO2 | 7 | 2450 kg | ja | 01.08.96 | 349 | WS |
| VW | SGA I | 0603 | 350 | 001-004 | VW SHARAN | 150 PS (110 kW) | 1984 ccm | Benzin | Front | ABF | EURO2 | 6 | 2400 kg | ja | 01.08.96 | WS | |
| VW | SGA I | 0603 | 449 | 001-00A | VW SHARAN 1.8 TURBO | 150 PS (110 kW) | 1781 ccm | Benzin | Front | AJH | EURO2 | 7 | 2480 kg | ja | 01.09.97 | 449 | WS |
| FORD | SGA II | 0928 | 908 | 01L-024 | Ford GALAXY VAN TDI | 090 PS (66 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | ANU | EURO3 | 7 | 2510 kg | ja | 01.03.95 | 908 | WS |
| FORD | SGA II | 0928 | 909 | 02N-035 | Ford GALAXY VAN | 115 PS (85 kW) | 1998 ccm | Benzin | Front | ZVSA | EURO3 | 7 | 2450 kg | ja | 01.03.95 | 909 | WS |
| FORD | SGA II | 0928 | 968 | 00Y-01T | Ford GALAXY | 145 PS (107 kW) | 2295 ccm | Benzin | Front | E5SA | EURO3 | 7 | 2470 kg | ja | 01.08.96 | 968 | WS |
| FORD | SGA II | 8566 | 397 | 001-01X | Ford GALAXY 1.9 TDI | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | AUY | EURO3 | 7 | 2510 kg | ja | 01.02.00 | 397 | WS |
| FORD | SGA II | 8566 | 398 | 001-01S | Ford GALAXY 2.8 VR 6 | 204 PS (150 kW) | 2792 ccm | Benzin | Front | AYL | EURO4 | 7 | 2500 kg | ja | 01.04.00 | 398 | WS |
| FORD | SGA II | 8566 | 492 | 001-00S | Ford GALAXY 2.3 | 140 PS (103 kW) | 2295 ccm | Benzin | Front | E5SB | EURO4 | 7 | 2470 kg | ja | 01.09.01 | 492 | WS |
| FORD | SGA II | 8566 | 528 | 001-00A | Ford GALAXY 1.9 TDI | 130 PS (96 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | ASZ | EURO3 | 7 | 2510 kg | ja | 01.10.02 | 528 | WS |
| FORD | SGA II | 8566 | 570 | 001-003 | Ford GALAXY 1.9 TDI | 155 PS (114 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | ASZ1 | EURO3 | 7 | 2510 kg | ja | 01.04.04 | ||
| FORD | SGA II | 8566 | 597 | 001-003 | Ford GALAXY 1.9 TDI | 150 PS (110 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | BTB | EURO3 | 7 | 2510 kg | ja | 01.11.04 | 597 | WS |
| SEAT | SGA II | 7593 | 019 | 001-004 | Seat ALHAMBRA 1.9 TDI | 130 PS (96 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | ASZ | EURO3 | 7 | 2470 kg | ja | 01.10.02 | 019 | WS |
| SEAT | SGA II | 7593 | 382 | 00L-00Z | Seat ALHAMBRA | 115 PS (85 kW) | 1984 ccm | Benzin | Front | ATM | EURO4 | 7 | 2450 kg | ja | 01.02.96 | 382 | WS |
| SEAT | SGA II | 7593 | 383 | 00B-00I | Seat ALHAMBRA TDI | 090 PS (66 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | ANU | EURO3 | 7 | 2470 kg | ja | 01.02.96 | 383 | WS |
| SEAT | SGA II | 7593 | 390 | existiert nicht | - FZG EXISTIERT NICHT - | 110 PS (81 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | AVG | 7 | 2450 kg | nein | 01.08.96 | WS | ||
| SEAT | SGA II | 7593 | 434 | 006-00V | Seat ALHAMBRA 1.8 TURBO | 150 PS (110 kW) | 1781 ccm | Benzin | Front | AWC | EURO4 | 7 | 2480 kg | ja | 01.10.97 | 434 | WS |
| SEAT | SGA II | 7593 | 484 | 001-00V | Seat ALHAMBRA 1.9 TDI | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | AUY | EURO3 | 7 | 2470 kg | ja | 01.02.00 | 484 | WS |
| SEAT | SGA II | 7593 | 486 | 001-00P | Seat ALHAMBRA 2.8 VR6 | 204 PS (150 kW) | 2792 ccm | Benzin | Front | AYL | EURO4 | 7 | 2470 kg | ja | 01.04.00 | 486 | WS |
| SEAT | SGA II | 7593 | 486 | existiert nicht | - FZG EXISTIERT NICHT - | 204 PS (150 kW) | 2792 ccm | Benzin | Front | AUE | 7 | 2470 kg | nein | 01.04.00 | WS | ||
| SEAT | SGA II | 7593 | 489 | 001-00I | Seat ALHAMBRA 2.8 VR6 ALLRAD | 204 PS (150 kW) | 2792 ccm | Benzin | Allrad | AYL | EURO4 | 7 | 2500 kg | ja | 01.07.00 | WS | |
| SEAT | SGA II | 7593 | 489 | existiert nicht | - FZG EXISTIERT NICHT - | 204 PS (150 kW) | 2792 ccm | Benzin | Allrad | AUE | 7 | 2500 kg | nein | 01.07.00 | WS | ||
| SEAT | SGA II | 7593 | 490 | 001-00N | Seat ALHAMBRA 1.9 TDI | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Allrad | AUY | EURO3 | 7 | 2500 kg | ja | 01.07.00 | 490 | WS |
| SEAT | SGA II | 7593 | 513 | 001 | Seat ALHAMBRA 1.9 TDI | 150 PS (110 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | BTB | EURO3 | 7 | 2595 kg | ja | 01.04.05 | 513 | WS |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAF | 00001-00008 | Seat ALHAMBRA 1.9 TDI | 090 PS (66 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | ANU | EURO3 | 7 | 2510 kg | ja | 25.10.05 | WS | |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAG | 00001-00008 | Seat ALHAMBRA 1.9 TDI | 130 PS (96 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | ASZ | EURO3 | 7 | 2510 kg | ja | 25.10.05 | WS | |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAH | 00001-00024 | Seat ALHAMBRA 2.0 | 115 PS (85 kW) | 1984 ccm | Benzin | Front | ATM | EURO4 | 7 | 2450 kg | ja | 25.10.05 | AAH | WS |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAI | 00001-00006 | Seat ALHAMBRA 1.9 TDI | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | AUY | EURO3 | 6 | 2510 kg | ja | 25.10.05 | WS | |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAI | 00007-00012 | Seat ALHAMBRA 1.9 TDI | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | BVK | EURO4 | 6 | 2510 kg | ja | 25.10.05 | WS | |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAI | 00013-00018 | Seat ALHAMBRA 1.9 TDI | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | AUY | EURO3 | 6 | 2510 kg | ja | 25.10.05 | WS | |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAI | 00019-00036 | Seat ALHAMBRA 1.9 TDI | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | BVK | EURO4 | 6 | 2510 kg | ja | 25.10.05 | WS | |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAJ | 00001-00007 | Seat ALHAMBRA 1.9 TDI | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | AUY | EURO3 | 7 | 2510 kg | ja | 25.10.05 | AAJ | WS |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAJ | 00008-00014 | Seat ALHAMBRA 1.9 TDI | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | BVK | EURO4 | 7 | 2510 kg | ja | 25.10.05 | AAJ | WS |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAJ | 00015-00021 | Seat ALHAMBRA 1.9 TDI | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | AUY | EURO3 | 7 | 2510 kg | ja | 25.10.05 | AAJ | WS |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAJ | 00022-00040 | Seat ALHAMBRA 1.9 TDI | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | BVK | EURO4 | 7 | 2510 kg | ja | 25.10.05 | AAJ | WS |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAK | 00001-00014 | Seat ALHAMBRA 1.9 TDI ALLRAD | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Allrad | AUY | EURO3 | 6 | 2510 kg | ja | 25.10.05 | WS | |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAK | 00015-00026 | Seat ALHAMBRA 1.9 TDI ALLRAD | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Allrad | BVK | EURO4 | 6 | 2510 kg | ja | 25.10.05 | WS | |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAL | 00001-00006 | Seat ALHAMBRA 1.9 TDI ALLRAD | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Allrad | AUY | EURO3 | 7 | 2510 kg | ja | 25.10.05 | WS | |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAL | 00007-00012 | Seat ALHAMBRA 1.9 TDI ALLRAD | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Allrad | BVK | EURO4 | 7 | 2510 kg | ja | 25.10.05 | WS | |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAM | 00001-00028 | Seat ALHAMBRA 1.8 T | 150 PS (110 kW) | 1781 ccm | Benzin | Front | AWC | EURO4 | 6 | 2480 kg | ja | 25.10.05 | WS | |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAN | 00001-00028 | Seat ALHAMBRA 1.8 T | 150 PS (110 kW) | 1781 ccm | Benzin | Front | AWC | EURO4 | 7 | 2480 kg | ja | 25.10.05 | AAN | WS |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAO | 00001-00028 | Seat ALHAMBRA 2.8 VR6 | 204 PS (150 kW) | 2792 ccm | Benzin | Front | AYL | EURO4 | 6 | 2470 kg | ja | 25.10.05 | WS | |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAO | existiert nicht | - FZG EXISTIERT NICHT - | 204 PS (150 kW) | 2792 ccm | Benzin | Front | AUE | 6 | 2470 kg | nein | 25.10.05 | WS | ||
| SEAT | SGA II | 7593 | AAP | 00001-00028 | Seat ALHAMBRA 2.8 VR6 | 204 PS (150 kW) | 2792 ccm | Benzin | Front | AYL | EURO4 | 7 | 2500 kg | ja | 25.10.05 | WS | |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAP | existiert nicht | - FZG EXISTIERT NICHT - | 204 PS (150 kW) | 2792 ccm | Benzin | Front | AUE | 7 | 2500 kg | nein | 25.10.05 | WS | ||
| SEAT | SGA II | 7593 | AAQ | 00001-00028 | Seat ALHAMBRA 2.8 VR6 ALLRAD | 204 PS (150 kW) | 2792 ccm | Benzin | Allrad | AYL | EURO4 | 6 | 2510 kg | ja | 25.10.05 | WS | |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAQ | existiert nicht | - FZG EXISTIERT NICHT - | 204 PS (150 kW) | 2792 ccm | Benzin | Allrad | AUE | 6 | 2510 kg | nein | 25.10.05 | WS | ||
| SEAT | SGA II | 7593 | AAR | 00001-00012 | Seat ALHAMBRA 2.8 VR6 ALLRAD | 204 PS (150 kW) | 2792 ccm | Benzin | Allrad | AYL | EURO4 | 7 | 2510 kg | ja | 25.10.05 | WS | |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAR | existiert nicht | - FZG EXISTIERT NICHT - | 204 PS (150 kW) | 2792 ccm | Benzin | Allrad | AUE | 7 | 2510 kg | nein | 25.10.05 | WS | ||
| SEAT | SGA II | 7593 | AAS | 00001-00028 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 140 PS (103 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | BRT | EURO4 | 7 | 2510 kg | ja | 25.10.05 | AAS | WS |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAT | 00001-00008 | Seat ALHAMBRA 1.9 TDI | 150 PS (110 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | BTB | EURO3 | 7 | 2510 kg | ja | 25.10.05 | WS | |
| SEAT | SGA II | 7593 | AAU | 00001-00021 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 136 PS (100 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | BVH | EURO4 | 7 | 2510 kg | ja | 25.10.05 | ||
| VW | SGA II | 0600 | 967 | 01J-020 | VW SHARAN VAN TDI | 090 PS (66 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | ANU | EURO3 | 7 | 2510 kg | ja | 01.02.95 | 967 | WS |
| VW | SGA II | 0600 | 968 | 034-041 | VW SHARAN VAN | 115 PS (85 kW) | 1984 ccm | Benzin | Front | ATM | EURO4 | 7 | 2450 kg | ja | 01.02.95 | 968 | WS |
| VW | SGA II | 0603 | 449 | 00B-028 | VW SHARAN 1.8 TURBO | 150 PS (110 kW) | 1781 ccm | Benzin | Front | AWC | EURO4 | 7 | 2480 kg | ja | 01.09.97 | 449 | WS |
| VW | SGA II | 0603 | 576 | 001-01Z | VW SHARAN 1.9 TDI | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | AUY | EURO3 | 7 | 2510 kg | ja | 01.02.00 | 576 | WS |
| VW | SGA II | 0603 | 585 | 001-01V | VW SHARAN 2.8 VR6 | 204 PS (150 kW) | 2792 ccm | Benzin | Front | AYL | EURO4 | 7 | 2500 kg | ja | 01.04.00 | 585 | WS |
| VW | SGA II | 0603 | 588 | 001-01A | VW SHARAN 2.8 VR6 4-MOTION | 204 PS (150 kW) | 2792 ccm | Benzin | Allrad | AYL | EURO4 | 7 | 2510 kg | ja | 01.07.00 | 588 | WS |
| VW | SGA II | 0603 | 589 | 001-01D | VW SHARAN 1.9 TDI 4-MOTION | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Allrad | AUY | EURO3 | 7 | 2510 kg | ja | 01.07.00 | 589 | WS |
| VW | SGA II | 0603 | 686 | 001-00A | VW SHARAN 1.9 TDI | 130 PS (96 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | ASZ | EURO3 | 7 | 2510 kg | ja | 01.10.02 | 686 | WS |
| VW | SGA II | 0603 | 784 | 001-002 | VW SHARAN 1.9 TDI | 150 PS (110 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | BTB | EURO3 | 7 | 2510 kg | ja | 01.11.04 | 784 | WS |
| VW | SGA II | 0603 | ADW | 00001-00008 | VW SHARAN 1.9 TDI | 090 PS (66 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | ANU | EURO3 | 7 | 2510 kg | ja | 01.11.05 | WS | |
| VW | SGA II | 0603 | ADX | 00001-00008 | VW SHARAN 1.9 TDI | 130 PS (96 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | ASZ | EURO3 | 7 | 2510 kg | ja | 01.11.05 | ADX | WS |
| VW | SGA II | 0603 | ADY | 00001-00024 | VW SHARAN 2.0 | 115 PS (85 kW) | 1984 ccm | Benzin | Front | ATM | EURO4 | 7 | 2450 kg | ja | 01.11.05 | ADY | WS |
| VW | SGA II | 0603 | ADZ | 00001-00006 | VW SHARAN 1.9 TDI | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | AUY | EURO3 | 6 | 2510 kg | ja | 01.11.05 | WS | |
| VW | SGA II | 0603 | ADZ | 00007-00012 | VW SHARAN 1.9 TDI | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | BVK | EURO4 | 6 | 2510 kg | ja | 01.11.05 | WS | |
| VW | SGA II | 0603 | ADZ | 00013-00018 | VW SHARAN 1.9 TDI | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | AUY | EURO3 | 6 | 2510 kg | ja | 01.11.05 | WS | |
| VW | SGA II | 0603 | ADZ | 00019-00036 | VW SHARAN 1.9 TDI | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | BVK | EURO4 | 6 | 2510 kg | ja | 01.11.05 | WS | |
| VW | SGA II | 0603 | AEA | 00001-00007 | VW SHARAN 1.9 TDI | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | AUY | EURO3 | 7 | 2510 kg | ja | 01.11.05 | AEA | WS |
| VW | SGA II | 0603 | AEA | 00008-00014 | VW SHARAN 1.9 TDI | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | BVK | EURO4 | 7 | 2510 kg | ja | 01.11.05 | AEA | WS |
| VW | SGA II | 0603 | AEA | 00015-00021 | VW SHARAN 1.9 TDI | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | AUY | EURO3 | 7 | 2510 kg | ja | 01.11.05 | AEA | WS |
| VW | SGA II | 0603 | AEA | 00022-00040 | VW SHARAN 1.9 TDI | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | BVK | EURO4 | 7 | 2510 kg | ja | 01.11.05 | AEA | WS |
| VW | SGA II | 0603 | AEB | 00001-00014 | VW SHARAN 1.9 TDI 4-MOTION | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Allrad | AUY | EURO3 | 6 | 2510 kg | ja | 01.11.05 | AEB | WS |
| VW | SGA II | 0603 | AEB | 00015-00026 | VW SHARAN 1.9 TDI 4-MOTION | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Allrad | BVK | EURO4 | 6 | 2510 kg | ja | 01.11.05 | AEB | WS |
| VW | SGA II | 0603 | AEC | 00001-00006 | VW SHARAN 1.9 TDI 4-MOTION | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Allrad | AUY | EURO3 | 7 | 2510 kg | ja | 01.11.05 | AEC | WS |
| VW | SGA II | 0603 | AEC | 00007-00012 | VW SHARAN 1.9 TDI 4-MOTION | 115 PS (85 kW) | 1896 ccm | Diesel | Allrad | BVK | EURO4 | 7 | 2510 kg | ja | 01.11.05 | AEC | WS |
| VW | SGA II | 0603 | AED | 00001-00028 | VW SHARAN 1.8 T | 150 PS (110 kW) | 1781 ccm | Benzin | Front | AWC | EURO4 | 6 | 2480 kg | ja | 01.11.05 | WS | |
| VW | SGA II | 0603 | AEE | 00001-00028 | VW SHARAN 1.8 T | 150 PS (110 kW) | 1781 ccm | Benzin | Front | AWC | EURO4 | 7 | 2480 kg | ja | 01.11.05 | AEE | WS |
| VW | SGA II | 0603 | AEF | 00001-00028 | VW SHARAN 2.8 VR6 | 204 PS (150 kW) | 2792 ccm | Benzin | Front | AYL | EURO4 | 6 | 2470 kg | ja | 01.11.05 | WS | |
| VW | SGA II | 0603 | AEG | 00001-00028 | VW SHARAN 2.8 VR6 | 204 PS (150 kW) | 2792 ccm | Benzin | Front | AYL | EURO4 | 7 | 2500 kg | ja | 01.11.05 | AEG | WS |
| VW | SGA II | 0603 | AEH | 00001-00028 | VW SHARAN 2.8 VR6 4-MOTION | 204 PS (150 kW) | 2792 ccm | Benzin | Allrad | AYL | EURO4 | 6 | 2510 kg | ja | 01.11.05 | ||
| VW | SGA II | 0603 | AEI | 00001-00012 | VW SHARAN 2.8 VR6 4-MOTION | 204 PS (150 kW) | 2792 ccm | Benzin | Allrad | AYL | EURO4 | 7 | 2510 kg | ja | 01.11.05 | AEI | |
| VW | SGA II | 0603 | AEJ | 00001-00028 | VW SHARAN 2.0 TDI | 140 PS (103 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | BRT | EURO4 | 7 | 2510 kg | ja | 01.11.05 | AEJ | WS |
| VW | SGA II | 0603 | AEK | 00001-00008 | VW SHARAN 1.9 TDI | 150 PS (110 kW) | 1896 ccm | Diesel | Front | BTB | EURO3 | 7 | 2510 kg | ja | 01.11.05 | AEK | WS |
| VW | SGA II | 0603 | AEL | 00001-00021 | VW SHARAN 2.0 TDI | 136 PS (100 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | BVH | EURO4 | 7 | 2510 kg | ja | 01.11.05 | WS | |
| VW | SGA II | 0603 | ALA | 00001-00016 | VW SHARAN 2.0 | 115 PS (85 kW) | 1984 ccm | Benzin | Front | ATM | EURO4 | 6 | 2450 kg | ja | 29.09.06 | WS | |
| VW | SGA II | 0603 | ALC | VW SHARAN 2.0 ECO FUEL | 115 PS (85 kW) | 1984 ccm | Benzin/Gas | Front | ATM | EURO4 | 7 | 2430 kg | ja | 16.11.06 | ALC | WS | |
| VW | SGA II | 0603 | ALH | VW SHARAN 2.0 ECO FUEL | 115 PS (85 kW) | 1984 ccm | Benzin/Gas | Front | ATM | EURO4 | 7 | 2430 kg | ja | 19.03.07 | WS | ||
| SEAT | SA III | 7593 | AFG | 00001-00012 | Seat ALHAMBRA 1.4 TSI | 150 PS (110 kW) | 1390 ccm | Benzin | Front | CAVA | EURO5 | 5 | 2310 kg | ja | 09.06.10 | AFG | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | AFG | 00013-00028 | Seat ALHAMBRA 1.4 TSI | 150 PS (110 kW) | 1390 ccm | Benzin | Front | CTHA | EURO5 | 5 | 2310 kg | ja | 09.06.10 | AFG | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | AFG | 00029-00064 | Seat ALHAMBRA 1.4 TSI | 150 PS (110 kW) | 1395 ccm | Benzin | Front | CZDA | EURO6b | 5 | 2310 kg | ja | 09.06.10 | AFG | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | AFG | existiert nicht | - FZG EXISTIERT NICHT - | 150 PS (110 kW) | 1390 ccm | Benzin | Front | CNWB | 5 | 2310 kg | nein | 09.06.10 | WS | ||
| SEAT | SA III | 7593 | AFH | 00001-00026 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 136 PS (100 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CFFA | EURO5 | 5 | 2370 kg | ja | 09.06.10 | WS | |
| SEAT | SA III | 7593 | AFI | 00001-00026 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 140 PS (103 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CFFB | EURO5 | 5 | 2370 kg | ja | 09.06.10 | AFI | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | AFJ | 00001-00024 | Seat ALHAMBRA 1.4 TSI | 150 PS (110 kW) | 1390 ccm | Benzin | Front | CAVA | EURO5 | 7 | 2500 kg | ja | 09.06.10 | AFJ | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | AFJ | 00025-00056 | Seat ALHAMBRA 1.4 TSI | 150 PS (110 kW) | 1390 ccm | Benzin | Front | CTHA | EURO5 | 7 | 2500 kg | ja | 09.06.10 | AFJ | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | AFJ | 00057-00128 | Seat ALHAMBRA 1.4 TSI | 150 PS (110 kW) | 1395 ccm | Benzin | Front | CZDA | EURO6b | 7 | 2500 kg | ja | 09.06.10 | AFJ | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | AFJ | existiert nicht | - FZG EXISTIERT NICHT - | 150 PS (110 kW) | 1390 ccm | Benzin | Front | CNWB | 7 | 2500 kg | nein | 09.06.10 | WS | ||
| SEAT | SA III | 7593 | AFK | 00001-00052 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 136 PS (100 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CFFA | EURO5 | 7 | 2540 kg | ja | 09.06.10 | WS | |
| SEAT | SA III | 7593 | AFL | 00001-00052 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 140 PS (103 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CFFB | EURO5 | 7 | 2540 kg | ja | 09.06.10 | AFL | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | AFM | 00001-00015 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 170 PS (125 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CFGB | EURO5 | 5 | 2370 kg | ja | 15.06.10 | AFM | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | AFN | 00001-00030 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 170 PS (125 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CFGB | EURO5 | 7 | 2540 kg | ja | 15.06.10 | AFN | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | AFO | 00001-00011 | Seat ALHAMBRA 2.0 TSI | 200 PS (147 kW) | 1984 ccm | Benzin | Front | CCZA | EURO5 | 5 | 2360 kg | ja | 29.07.10 | WS | |
| SEAT | SA III | 7593 | AFP | 00001-00022 | Seat ALHAMBRA 2.0 TSI | 200 PS (147 kW) | 1984 ccm | Benzin | Front | CCZA | EURO5 | 7 | 2530 kg | ja | 29.07.10 | AFP | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | AFS | 00001-00010 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 115 PS (85 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CFFE | EURO5 | 5 | 2390 kg | ja | 11.08.10 | AFS | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | AFS | 00011-00014 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 115 PS (85 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CUVA | EURO6b | 5 | 2390 kg | ja | 11.08.10 | AFS | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | AFS | 00015-00030 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 115 PS (85 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | DFLD | EURO6b | 5 | 2390 kg | ja | 11.08.10 | AFS | |
| SEAT | SA III | 7593 | AFT | 00001-00020 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 115 PS (85 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CFFE | EURO5 | 7 | 2520 kg | ja | 11.08.10 | AFT | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | AFT | 00021-00028 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 115 PS (85 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CUVA | EURO6b | 7 | 2520 kg | ja | 11.08.10 | AFT | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | AFT | 00029-00056 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 115 PS (85 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | DFLD | EURO6b | 7 | 2520 kg | ja | 11.08.10 | AFT | |
| SEAT | SA III | 7593 | AFW | 00001-00012 | Seat ALHAMBRA 1.4 TSI | 150 PS (110 kW) | 1390 ccm | Benzin | CAVA | EURO5 | nein | WS | |||||
| SEAT | SA III | 7593 | AFW | 00013-00028 | Seat ALHAMBRA 1.4 TSI | 150 PS (110 kW) | 1390 ccm | Benzin | CTHA | EURO5 | nein | WS | |||||
| SEAT | SA III | 7593 | AFW | 00029-00060 | Seat ALHAMBRA 1.4 TSI | 150 PS (110 kW) | 1395 ccm | Benzin | CZDA | EURO6b | nein | WS | |||||
| SEAT | SA III | 7593 | AFW | existiert nicht | - FZG EXISTIERT NICHT - | 150 PS (110 kW) | 1390 ccm | Benzin | CNWB | nein | WS | ||||||
| SEAT | SA III | 7593 | AFX | 00001-00026 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 136 PS (100 kW) | 1968 ccm | Diesel | CFFA | EURO5 | nein | WS | |||||
| SEAT | SA III | 7593 | AFY | 00001-00026 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 140 PS (103 kW) | 1968 ccm | Diesel | CFFB | EURO5 | nein | WS | |||||
| SEAT | SA III | 7593 | AFZ | 00001-00015 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 170 PS (125 kW) | 1968 ccm | Diesel | CFGB | EURO5 | nein | WS | |||||
| SEAT | SA III | 7593 | AGA | 00001-00011 | Seat ALHAMBRA 2.0 TSI | 200 PS (147 kW) | 1984 ccm | Benzin | CCZA | EURO5 | nein | WS | |||||
| SEAT | SA III | 7593 | AGF | 00001-00004 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 136 PS (100 kW) | 1968 ccm | Diesel | CFFA | EURO5 | nein | ||||||
| SEAT | SA III | 7593 | AGG | 00001-00010 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 140 PS (103 kW) | 1968 ccm | Diesel | CFFB | EURO5 | nein | WS | |||||
| SEAT | SA III | 7593 | AGH | 00001-00010 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 115 PS (85 kW) | 1968 ccm | Diesel | CFFE | EURO5 | nein | WS | |||||
| SEAT | SA III | 7593 | AGH | 00011-00014 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 115 PS (85 kW) | 1968 ccm | Diesel | CUVA | EURO6b | nein | WS | |||||
| SEAT | SA III | 7593 | AGH | 00015-00026 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 115 PS (85 kW) | 1968 ccm | Diesel | DFLD | EURO6b | nein | ||||||
| SEAT | SA III | 7593 | AGI | 00001-00004 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI ALLRAD | 136 PS (100 kW) | 1968 ccm | Diesel | Allrad | CFFA | EURO5 | 5 | 2530 kg | ja | 06.05.11 | ||
| SEAT | SA III | 7593 | AGJ | 00001-00008 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI ALLRAD | 136 PS (100 kW) | 1968 ccm | Diesel | Allrad | CFFA | EURO5 | 7 | 2580 kg | ja | 06.05.11 | ||
| SEAT | SA III | 7593 | AGK | 00001-00010 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI ALLRAD | 140 PS (103 kW) | 1968 ccm | Diesel | Allrad | CFFB | EURO5 | 5 | 2530 kg | ja | 06.05.11 | AGK | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | AGL | 00001-00020 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI ALLRAD | 140 PS (103 kW) | 1968 ccm | Diesel | Allrad | CFFB | EURO5 | 7 | 2580 kg | ja | 06.05.11 | AGL | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | AHO | 00001-00010 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 177 PS (130 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CFGC | EURO5 | 5 | 2370 kg | ja | 05.12.12 | AHO | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | AHP | 00001-00020 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 177 PS (130 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CFGC | EURO5 | 7 | 2530 kg | ja | 05.12.12 | AHP | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | AHQ | 00001-00010 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 177 PS (130 kW) | 1968 ccm | Diesel | CFGC | EURO5 | nein | WS | |||||
| SEAT | SA III | 7593 | ALI | 00001-00016 | Seat ALHAMBRA 2.0 TSI | 220 PS (162 kW) | 1984 ccm | Benzin | Front | DEDA | EURO6b | 5 | 2360 kg | ja | 05.11.14 | WS | |
| SEAT | SA III | 7593 | ALJ | 00001-00032 | Seat ALHAMBRA 2.0 TSI | 220 PS (162 kW) | 1984 ccm | Benzin | Front | DEDA | EURO6b | 7 | 2490 kg | ja | 05.11.14 | ALJ | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | ALK | 00001-00008 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CUVC | EURO6b | 5 | 2540 kg | ja | 05.11.14 | ALK | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | ALK | 00009-00066 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | DFLA | EURO6b | 5 | 2540 kg | ja | 05.11.14 | ALK | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | ALL | 00001-00016 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CUVC | EURO6b | 7 | 2540 kg | ja | 05.11.14 | ALL | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | ALL | 00017-00072 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | DFLA | EURO6b | 7 | 2540 kg | ja | 05.11.14 | ALL | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | ALM | 00001-00008 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 184 PS (135 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CUWA | EURO6b | 5 | 2400 kg | ja | 18.11.14 | ALM | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | ALM | 00009-00036 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 184 PS (135 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | DFMA | EURO6b | 5 | 2400 kg | ja | 18.11.14 | ALM | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | ALN | 00001-00016 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 184 PS (135 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CUWA | EURO6b | 7 | 2550 kg | ja | 18.11.14 | ALN | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | ALN | 00017-00072 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 184 PS (135 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | DFMA | EURO6b | 7 | 2550 kg | ja | 18.11.14 | ALN | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | ALZ | 00001-00004 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | Allrad | CUVC | EURO6b | 5 | 2560 kg | ja | 28.05.15 | ALZ | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | ALZ | 00005-00018 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | Allrad | DFLA | EURO6b | 5 | 2560 kg | ja | 28.05.15 | ALZ | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | AMA | 00001-00008 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | Allrad | CUVC | EURO6b | 7 | 2590 kg | ja | 28.05.15 | AMA | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | AMA | 00009-00036 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | Allrad | DFLA | EURO6b | 7 | 2590 kg | ja | 28.05.15 | AMA | WS |
| SEAT | SA III | 7593 | AMB | 00001-00008 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | CUVC | EURO6b | nein | WS | |||||
| SEAT | SA III | 7593 | AMB | 00009-00032 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | DFLA | EURO6b | nein | WS | |||||
| SEAT | SA III | 7593 | AMC | 00001-00004 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | Allrad | CUVC | EURO6b | nein | WS | ||||
| SEAT | SA III | 7593 | AMC | 00005-00016 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | Allrad | DFLA | EURO6b | nein | WS | ||||
| SEAT | SA III | 7593 | AMD | 00001-00008 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 184 PS (135 kW) | 1968 ccm | Diesel | CUWA | EURO6b | nein | WS | |||||
| SEAT | SA III | 7593 | AMD | 00009-00032 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 184 PS (135 kW) | 1968 ccm | Diesel | DFMA | EURO6b | nein | WS | |||||
| SEAT | SA III | 7593 | AME | 00001-00014 | VW SHARAN 2.0 TSI | 220 PS (162 kW) | 1984 ccm | Benzin | DEDA | EURO6b | nein | WS | |||||
| SEAT | SA III | 7593 | AMS | 00001-00012 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 184 PS (135 kW) | 1968 ccm | Diesel | Allrad | DFMA | EURO6b | 5 | 2560 kg | ja | 15.04.16 | WS | |
| SEAT | SA III | 7593 | AMT | 00001-00024 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 184 PS (135 kW) | 1968 ccm | Diesel | Allrad | DFMA | EURO6b | 7 | 2590 kg | ja | 15.04.16 | WS | |
| SEAT | SA III | 7593 | AMU | 00001-00010 | Seat ALHAMBRA 2.0 TDI | 184 PS (135 kW) | 1968 ccm | Diesel | DFMA | EURO6b | nein | WS | |||||
| SEAT | SA III | keine | keine | existiert nicht | - FZG EXISTIERT NICHT - | 160 PS (118 kW) | 1798 ccm | Benzin | CDAA | nein | WS | ||||||
| VW | SA III | 0603 | ATO | 00001-00020 | VW SHARAN 1.4 TSI | 150 PS (110 kW) | 1390 ccm | Benzin | Front | CAVA | EURO5 | 5 | 2310 kg | ja | 05.05.10 | ATO | WS |
| VW | SA III | 0603 | ATO | 00021-00052 | VW SHARAN 1.4 TSI | 150 PS (110 kW) | 1390 ccm | Benzin | Front | CTHA | EURO5 | 5 | 2310 kg | ja | 05.05.10 | ATO | WS |
| VW | SA III | 0603 | ATO | 00053-00088 | VW SHARAN 1.4 TSI | 150 PS (110 kW) | 1395 ccm | Benzin | Front | CZDA | EURO6b | 5 | 2310 kg | ja | 05.05.10 | ATO | WS |
| VW | SA III | 0603 | ATP | 00001-00040 | VW SHARAN 1.4 TSI | 150 PS (110 kW) | 1390 ccm | Benzin | Front | CAVA | EURO5 | 7 | 2500 kg | ja | 05.05.10 | ATP | |
| VW | SA III | 0603 | ATP | 00041-00104 | VW SHARAN 1.4 TSI | 150 PS (110 kW) | 1390 ccm | Benzin | Front | CTHA | EURO5 | 7 | 2500 kg | ja | 05.05.10 | ATP | |
| VW | SA III | 0603 | ATP | 00105-00176 | VW SHARAN 1.4 TSI | 150 PS (110 kW) | 1395 ccm | Benzin | Front | CZDA | EURO6b | 7 | 2500 kg | ja | 05.05.10 | ATP | WS |
| VW | SA III | 0603 | ATQ | 00001-00021 | VW SHARAN 2.0 TSI | 200 PS (147 kW) | 1984 ccm | Benzin | Front | CCZA | EURO5 | 5 | 2360 kg | ja | 05.05.10 | ATQ | WS |
| VW | SA III | 0603 | ATR | 00001-00042 | VW SHARAN 2.0 TSI | 200 PS (147 kW) | 1984 ccm | Benzin | Front | CCZA | EURO5 | 7 | 2530 kg | ja | 05.05.10 | ATR | WS |
| VW | SA III | 0603 | ATS | 00001-00020 | VW SHARAN 2.0 TDI | 115 PS (85 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CFFE | EURO5 | 5 | 2390 kg | ja | 05.05.10 | ATS | WS |
| VW | SA III | 0603 | ATS | 00020-00024 | VW SHARAN 2.0 TDI | 115 PS (85 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CUVA | EURO6b | 5 | 2390 kg | ja | 05.05.10 | ATS | WS |
| VW | SA III | 0603 | ATS | 00025-00040 | VW SHARAN 2.0 TDI | 115 PS (85 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | DFLD | EURO6b | 5 | 2390 kg | ja | 05.05.10 | ATS | WS |
| VW | SA III | 0603 | ATT | 00001-00040 | VW SHARAN 2.0 TDI | 115 PS (85 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CFFE | EURO5 | 7 | 2520 kg | ja | 05.05.10 | ATT | WS |
| VW | SA III | 0603 | ATT | 00041-00048 | VW SHARAN 2.0 TDI | 115 PS (85 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CUVA | EURO6b | 7 | 2520 kg | ja | 05.05.10 | ATT | WS |
| VW | SA III | 0603 | ATT | 00049-00076 | VW SHARAN 2.0 TDI | 115 PS (85 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | DFLD | EURO6b | 7 | 2520 kg | ja | 05.05.10 | ATT | WS |
| VW | SA III | 0603 | ATU | 00001-00046 | VW SHARAN 2.0 TDI | 140 PS (103 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CFFB | EURO5 | 5 | 2370 kg | ja | 05.05.10 | ATU | WS |
| VW | SA III | 0603 | ATV | 00001-00092 | VW SHARAN 2.0 TDI | 140 PS (103 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CFFB | EURO5 | 7 | 2540 kg | ja | 05.05.10 | ATV | WS |
| VW | SA III | 0603 | ATW | 00001-00020 | VW SHARAN 2.0 TDI 4-MOTION | 140 PS (103 kW) | 1968 ccm | Diesel | Allrad | CFFB | EURO5 | 5 | 2530 kg | ja | 05.05.10 | ATW | WS |
| VW | SA III | 0603 | ATX | 00001-00040 | VW SHARAN 2.0 TDI 4-MOTION | 140 PS (103 kW) | 1968 ccm | Diesel | Allrad | CFFB | EURO5 | 7 | 2580 kg | ja | 05.05.10 | ATX | WS |
| VW | SA III | 0603 | ATY | 00001-00027 | VW SHARAN 2.0 TDI | 170 PS (125 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CFGB | EURO5 | 5 | 2370 kg | ja | 05.05.10 | ATY | WS |
| VW | SA III | 0603 | ATZ | 00001-00054 | VW SHARAN 2.0 TDI | 170 PS (125 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CFGB | EURO5 | 7 | 2540 kg | ja | 05.05.10 | ATZ | WS |
| VW | SA III | 0603 | AUA | 00001-00046 | VW SHARAN 2.0 TDI | 136 PS (100 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CFFA | EURO5 | 5 | 2370 kg | ja | 05.05.10 | WS | |
| VW | SA III | 0603 | AUB | 00001-00092 | VW SHARAN 2.0 TDI | 136 PS (100 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CFFA | EURO5 | 7 | 2540 kg | ja | 05.05.10 | WS | |
| VW | SA III | 0603 | AUC | 00001-00008 | VW SHARAN 2.0 TDI 4-MOTION | 136 PS (100 kW) | 1968 ccm | Diesel | Allrad | CFFA | EURO5 | 5 | 2530 kg | ja | 05.05.10 | ||
| VW | SA III | 0603 | AUD | 00001-00016 | VW SHARAN 2.0 TDI 4-MOTION | 136 PS (100 kW) | 1968 ccm | Diesel | Allrad | CFFA | EURO5 | 7 | 2580 kg | ja | 05.05.10 | ||
| VW | SA III | 0603 | AWM | 00001-00020 | VW SHARAN 1.4 TSI | 150 PS (110 kW) | 1390 ccm | Benzin | CAVA | EURO5 | nein | WS | |||||
| VW | SA III | 0603 | AWM | 00021-00052 | VW SHARAN 1.4 TSI | 150 PS (110 kW) | 1390 ccm | Benzin | CTHA | EURO5 | nein | WS | |||||
| VW | SA III | 0603 | AWM | 00053-00084 | VW SHARAN 1.4 TSI | 150 PS (110 kW) | 1395 ccm | Benzin | CZDA | EURO6b | nein | WS | |||||
| VW | SA III | 0603 | AWN | 00001-00046 | VW SHARAN 2.0 TDI | 136 PS (100 kW) | 1968 ccm | Diesel | CFFA | EURO5 | nein | WS | |||||
| VW | SA III | 0603 | AWO | 00001-00046 | VW SHARAN 2.0 TDI | 140 PS (103 kW) | 1968 ccm | Diesel | CFFB | EURO5 | nein | WS | |||||
| VW | SA III | 0603 | AYQ | 00001-00027 | VW SHARAN 2.0 TDI | 170 PS (125 kW) | 1968 ccm | Diesel | CFGB | EURO5 | nein | WS | |||||
| VW | SA III | 0603 | BAG | 00001-00021 | VW SHARAN 2.0 TSI | 200 PS (147 kW) | 1984 ccm | Benzin | CCZA | EURO5 | nein | WS | |||||
| VW | SA III | 0603 | BFY | 00001-00008 | VW SHARAN 2.0 TDI | 136 PS (100 kW) | 1968 ccm | Diesel | CFFA | EURO5 | nein | ||||||
| VW | SA III | 0603 | BFZ | 00001-00020 | VW SHARAN 2.0 TDI | 140 PS (103 kW) | 1968 ccm | Diesel | CFFB | EURO5 | nein | WS | |||||
| VW | SA III | 0603 | BGA | 00001-00020 | VW SHARAN 2.0 TDI | 115 PS (85 kW) | 1968 ccm | Diesel | CFFE | EURO5 | nein | WS | |||||
| VW | SA III | 0603 | BGA | 00020-00024 | VW SHARAN 2.0 TDI | 115 PS (85 kW) | 1968 ccm | Diesel | CUVA | EURO6b | nein | WS | |||||
| VW | SA III | 0603 | BGA | 00025-00036 | VW SHARAN 2.0 TDI | 115 PS (85 kW) | 1968 ccm | Diesel | DFLD | EURO6b | nein | WS | |||||
| VW | SA III | 0603 | BKP | 00001-00020 | VW SHARAN 2.0 TDI | 177 PS (130 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CFGC | EURO5 | 5 | 2370 kg | ja | 06.12.12 | BKP | WS |
| VW | SA III | 0603 | BKQ | 00001-00040 | VW SHARAN 2.0 TDI | 177 PS (130 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CFGC | EURO5 | 7 | 2530 kg | ja | 06.12.12 | BKQ | WS |
| VW | SA III | 0603 | BKU | 00001-00020 | VW SHARAN 2.0 TDI | 177 PS (130 kW) | 1968 ccm | Diesel | CFGC | EURO5 | nein | WS | |||||
| VW | SA III | 0603 | BVI | 00001-00008 | VW SHARAN 2.0 TDI | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CUVC | EURO6b | 5 | 2540 kg | ja | 11.03.15 | BVI | WS |
| VW | SA III | 0603 | BVI | 00009-00066 | VW SHARAN 2.0 TDI | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | DFLA | EURO6b | 5 | 2540 kg | ja | 11.03.15 | BVI | WS |
| VW | SA III | 0603 | BVJ | 00001-00016 | VW SHARAN 2.0 TDI | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CUVC | EURO6b | 7 | 2540 kg | ja | 11.03.15 | BVJ | WS |
| VW | SA III | 0603 | BVJ | 00017-00072 | VW SHARAN 2.0 TDI | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | DFLA | EURO6b | 7 | 2540 kg | ja | 11.03.15 | BVJ | WS |
| VW | SA III | 0603 | BVK | 00001-00004 | VW SHARAN 2.0 TDI 4-MOTION | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | Allrad | CUVC | EURO6b | 5 | 2560 kg | ja | 11.03.15 | BVK | WS |
| VW | SA III | 0603 | BVK | 00005-00018 | VW SHARAN 2.0 TDI 4-MOTION | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | Allrad | DFLA | EURO6b | 5 | 2560 kg | ja | 11.03.15 | BVK | WS |
| VW | SA III | 0603 | BVL | 00001-00008 | VW SHARAN 2.0 TDI 4-MOTION | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | Allrad | CUVC | EURO6b | 7 | 2590 kg | ja | 11.03.15 | BVL | WS |
| VW | SA III | 0603 | BVL | 00009-00036 | VW SHARAN 2.0 TDI 4-MOTION | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | Allrad | DFLA | EURO6b | 7 | 2590 kg | ja | 11.03.15 | BVL | WS |
| VW | SA III | 0603 | BVM | 00001-00008 | VW SHARAN 2.0 TDI | 184 PS (135 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CUWA | EURO6b | 5 | 2400 kg | ja | 11.03.15 | BVM | WS |
| VW | SA III | 0603 | BVM | 00009-00036 | VW SHARAN 2.0 TDI | 184 PS (135 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | DFMA | EURO6b | 5 | 2400 kg | ja | 11.03.15 | BVM | WS |
| VW | SA III | 0603 | BVN | 00001-00016 | VW SHARAN 2.0 TDI | 184 PS (135 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | CUWA | EURO6b | 7 | 2550 kg | ja | 11.03.15 | BVN | WS |
| VW | SA III | 0603 | BVN | 00017-00072 | VW SHARAN 2.0 TDI | 184 PS (135 kW) | 1968 ccm | Diesel | Front | DFMA | EURO6b | 7 | 2550 kg | ja | 11.03.15 | BVN | WS |
| VW | SA III | 0603 | BVO | 00001-00016 | VW SHARAN 2.0 TSI | 220 PS (162 kW) | 1984 ccm | Benzin | Front | DEDA | EURO6b | 5 | 2360 kg | ja | 11.03.15 | BVO | WS |
| VW | SA III | 0603 | BVP | 00001-00032 | VW SHARAN 2.0 TSI | 220 PS (162 kW) | 1984 ccm | Benzin | Front | DEDA | EURO6b | 7 | 2490 kg | ja | 11.03.15 | BVP | WS |
| VW | SA III | 0603 | BXP | 00001-00008 | VW SHARAN 2.0 TDI | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | CUVC | EURO6b | nein | WS | |||||
| VW | SA III | 0603 | BXP | 00009-00032 | VW SHARAN 2.0 TDI | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | DFLA | EURO6b | nein | WS | |||||
| VW | SA III | 0603 | BXQ | 00001-00004 | VW SHARAN 2.0 TDI | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | CUVC | EURO6b | nein | WS | |||||
| VW | SA III | 0603 | BXQ | 00005-00016 | VW SHARAN 2.0 TDI | 150 PS (110 kW) | 1968 ccm | Diesel | DFLA | EURO6b | nein | WS | |||||
| VW | SA III | 0603 | BXR | 00001-00008 | VW SHARAN 2.0 TDI | 184 PS (135 kW) | 1968 ccm | Diesel | CUWA | EURO6b | nein | WS | |||||
| VW | SA III | 0603 | BXR | 00009-00032 | VW SHARAN 2.0 TDI | 184 PS (135 kW) | 1968 ccm | Diesel | DFMA | EURO6b | nein | WS | |||||
| VW | SA III | 0603 | BXS | 00001-00014 | VW SHARAN 2.0 TSI | 220 PS (162 kW) | 1984 ccm | Benzin | DEDA | EURO6b | nein | WS | |||||
| VW | SA III | 0603 | CAV | 00001-00012 | VW SHARAN | 184 PS (135 kW) | 1968 ccm | Diesel | Allrad | DFMA | EURO6b | 5 | 2560 kg | ja | 30.05.16 | CAV | WS |
| VW | SA III | 0603 | CAW | 00001-00024 | VW SHARAN | 184 PS (135 kW) | 1968 ccm | Diesel | Allrad | DFMA | EURO6b | 7 | 2590 kg | ja | 30.05.16 | CAW | WS |
| VW | SA III | 0603 | CAX | 00001-00010 | VW SHARAN | 184 PS (135 kW) | 1968 ccm | Diesel | DFMA | EURO6b | nein | WS |
Sortiert nach Baureihe und Motorcode:
| VW | SA III | 0603 | CAX | 00001-00010 | VW SHARAN | 184 PS (135 kW) | 1968 ccm | Diesel | DFMA | EURO6b | nein | WS | |||||
