Datum:24.01.2026
Kilometerstand:399400
Kosten:18
Art: Wartung/Reparatur
Modell: Galaxy WGR
Motor:AUY
Fahrzeug hat plötzlich beim Linkslenken über Bodenwellen komische Geräusche gemacht, als wenn am Fahrwerk etwas ausgeschlagen ist. Kurzer Blick drunter und dann Erleichterung, die linke Schelle an den Gummi vom vorderen Stabilisator war aus dem Gegenhalterschlitz gerutscht - Korrosion auch ein Faktor. Neue Schelle schon mal bestellt. Trotzdem heute mal losgeschraubt. Schelle neu gebogen und erst einmal wieder eingebaut, um das Scheppern weg zu bekommen. Beim Einbau ist eine Feststellzange sehr hilfreich, um die Schelle in Einbauposition zu bringen. Hoffe, daß es erst einmal hält, dann kann ich mit der neuen Schelle auch warten, bis es wieder etwas wärmer ist.
