ich habe da mal eine Frage, vieleicht könnt ihr mir helfen.
Motor läuft, Licht ist an.
Man macht den Motor aus und öffnet die Fahrertür passiert nichts,
erst wenn man den Zündschlüssel raus zieht ertönt ein Warnton.
Hatte nähmlich am WE das Problem, das ich den Zündschlüssel nicht abgezogen hatte
und dann von der Beifahrerseite rein bin und dann abgezogen. #-o
Standlicht war noch an und die Batterie war leer. ](*,)
Kann man das ändern, das der Warnton auch schon bei Zündung aus und Tür auf, kommt?
Oder das Licht bei Zündung aus komplett aus geht?
Keine Ahnung ob das geht. Ich würde mich aber deswegen nicht heiß machen.
Die von Dir beschriebene Konstellation (Licht an und Schlüssel über Beifahrerseite abgezogen) ist imho recht exotisch.
Wenn deine Batterie fit ist, springt das Fahrzeug auch nach eine Nacht mit Standlicht noch an.
Na das war ein Renault Megan, oder bei einem Volvo kenn ich das auch.
Da konnte ich das Licht an lassen und bei Zündung aus, war es finster.
Ich weiß nicht ob es da eine Möglichkeit gab, ich habe es aber bis jetzt auch nie gebraucht.
Nicht nur die Italiener hatten/haben diese Schaltung (habe selber viele Jahre einen Fiat 131 Mirafiori ohne irgendwelche Probleme gefahren), sondern imho auch die meisten Japaner. Die Werkstatt, in der ich gelernt habe, hatte Mitsubishi, war vorher aber Fiat- und Lancia-Werkstatt. 8)
