Hallo, um den Schlüsselschalter zu wechseln muss ich die Lenksäulenabdeckung entfernen. Wie funzt denn das???
Stefan
Stefan
Hallo joannis,
drei Schrauben zeigen zum Fahrgastraum (zwei oben, 1 unten). Zwei weitere Schrauben sind nur erreichbar, wenn das Lenkrad in eine bestimmte Stellung gedreht wird. Sie sind normalerweise vom Lenkrad verdeckt. Mit etwas Geduld und Geschick kann man die Verkleidung dann abbauen.
Allerdings, wenn ich mich noch recht entsinne, kann man dann zunächst einmal nur die untere Abdeckung enfernen. Will man die obere Abdeckung ebenfalls entfernen, muss das Lenkrad wech. Diese hat nämlich noch so eine Art Ring, der um den inneren Lenkradkranz herum geht.
