Leitung Scheibenwischwasser ab Behälter
Hi, bei mir ist der Schlauch für das Scheibenwischwasser ab dem Behälter nach oben, spröde und undicht. Kann mir jemand sagen ob es dafür eine Teilnummer gibt und bis wohin der Schlauch geht? Will nicht unbedingt wieder so ein adapter-Flick-Set bei der Bucht holen wenn es das als Original gibt?
Sobald ich Wasser in den Behälter gebe, sieht man wie es aus dem schlauch kurz über dem Anschluss raus läuft. der Behälter ist ständig leer und wenn man gleich nach dem befüllen versucht die Scheiben zu besprühen, kommt kaum druck aus der Leitung.
Sharan 2.0 TDI BRT Bj. 2007
Danke schonmal
Moin Rafko1,
ich habe bei https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/sharan+syncro+4motion/sha/2006-475/9/955-955025/ was gefunden.
10 m Wellrohr (im Bild Nummer 18)
1J0955751D
Neulich habe ich dafür beim Freundlichen 33,75 € + Märchensteuer bezahlt.
Hinki
Vielen dank schonmal @hinki …
Dieser Schlauch NR.17, was ist das? bzw brauch ich den?
Bis wohin geht der Schlauch im Original? hab das noch nicht rausgefunden… oder ist das mit dem Kupplungsstück Nr. 20 zuverlässig?
Die gesamte Leitung ist mehrfach gestückt, und es liegt abwechselnd Schlauch oder Wellrohr.
Das Wellrohr nach hinten geht vermutlich bis etwa hier:
Das Wellrohr für vorn ist eigentlich entlang der Kotflügelkante zu sehen.
Ok, also „stückel“ ich das da zusammen wo ich am besten dran komme :wink:
