leistungsverlust- turbo oder dieselpumpe defekt
Hallo bich habe ein folgendes Probelm ich fahre ein sharan baujahr 2004 1,9 tdi 131ps.
Seit 1 Monat habe ich das problem, dass er keine leistung hat bis 3000 umdrehung keine leistung.
      1. gang ab 3000u bis 5000u gibt er bisken Power und danach wieder nichts. Auf der Autobahn fahre ich wie eine schnecke, als ob ich nur 60ps hätte. Bergauf auf der Autobahn kommt er fast garnicht hoch.
        LMM schon gewechselt aber nichts geändert und jetzmeint meine Werkstatt das die Dieselpumppe defekt ist.
Was meint ihr brauche eure hilfe.
Mkl geht nicht an.
Mit freundlichen grüßen
hast Du schon einmal den Fehlerspeicher vom Motorsteuergerät ausgelesen?
Hallo,hatte auch mal das Problem,bei mir war es einer der Unterdruckschläuche zum Turbolader der sich durchgescheuert hatte!Dadurch konnte die Unterdruckdose am Turbo nicht mehr arbeiten,ergo keine Leistung mehr!
mfg Pierre
Und bei mir ist der Ladeluftschlauch zum Turbo ganz runter gerutscht mit den gleichen Symptomen. Ich hatte in der Mittagspause etwas nachgeschaut und den Schlauch dummerweise nicht mehr richtig drauf gemacht. :oops:
Danke für eure antwort.
Könnt ihr mir villeicht genauer sagen wo die schläuche liegen oder ein bild posten?
Dann gucke ich auch mal genauer nach.
Fehler wurde gelesen und anschliesend die LMM getaucht.
Freue mich schon auf weitere hilfe… Und nochmals Danke.
Interessant wären aktuelle Fehlermeldungen nach dem Tausch des LMM.
Wurde ein Originalteil oder von Bosch zumindest verbaut, oder stammt das Teil von e-bay (China)?
Hallo,die Unterdruckschläuche findest du wenn du vom Auspufftunnel zum Motor hinaufschaust,brauchst also eine Hebebühne ! Der Turbolader sitzt beim 96 kw Motor hinter dem Motor,beschreibungen findest du aber auch im Forum!
mfg Pierre
Hallo Leute Fehler wurde ausgelesen und die Dieselpumppe soll defekt sein …
Was meint ihr, das soll ja teuer sein ??
Was soll denn die Dieselpumpe sein ?
Tankinnenpumpe, Tandempumpe ?
Eine Einspritzpumpe im eigentlichen Sinne hat der ja gar nicht.
Poste mal den genauen Fehlercode und die Nummer
Wozu haben wir denn unsere SGApedia? :wink:
Schau doch mal hier rein: www.sgaf.de/category/sgapedia-kategorien/sgapedia-kb/dieselmotoren-1032
und ins Besondere hier: www.sgaf.de/node/253306
Schließlich hast du einen TDI mit PD-Technik, der hat keine althergebrachte Dieselpumpe, wie man sie allgemein hin kennt.
