Geschrieben von jens am 27. August 2001 12:49:29
ist auch schon jemand aufgefallen dass sich die 115 ps pd motoren ab 2002 nicht mehr so schön aufblasen lassen? die pumpedüseelemente sollen weniger fördern können- andere sind es auf jeden fall. gingen beim 2001 model1noch so 157 ps so sind es jetzt nur noch so um die 140-144 ps. schöner mist.
jens
Geschrieben von VK am 27. August 2001 15:41:50
hängt evtl. mit der änderung der inspektionsintervalle zusammen: nur noch alle 30000 km ölwechsel - teures 50601 öl hält lang, kann aber hohe temperaturen nicht ab - deshalb größere ölpumpen für schnelleren umlauf drin - deshalb pumpeeinheiten geändert? oder einfach mal wieder billigere teile für größere gewinnspannen
Geschrieben von mavo am 27. August 2001 22:10:15
jens
Was hat das für Auswirkungen auf den Fahrbetrieb ?
(bin leider kein KFZ - Profi)
Geschrieben von lurgi am 29. August 2001 21:01:37
Hi Jens!
Also 145 ps reichen doch… bei rd. 350 nm… Hab´meinen bei nothelle chippen lassen und der geht jetzt ganz ordentlich mit den Werten, trotzdem es sich um einen 2001er handelt… Die 10 ps merkt man meines erachtens auch nicht und geht vielleicht eher auf Kosten von Laufleistung und erhöhten Verschleiß. Fahr´den PD übrigens so mit r. 7 Litern auf 100 km und hab´Spass. Die Höchstleistung „erfährst“ Du eh nur bei vorhandenen Straßenfreiräumen. Der Bumms beim Überholen oder bei Steigungsbewältigungen oder den „einfach-nur-mal-zum-Abhängen-und-Staunen-Vorführeffekt“ gibt´s auch dabei. Im Grunde reicht es zu wissen, das man kann aber nicht muß. Herz was willst Du mehr.
Lurgi
jens
