Geschrieben von Rudolf am 07. Oktober 2001 21:58:35
Hab bei meinem TDI 110 bei Bergfahrten im höheren Drehzahlbereich
momentanen Leistungsabfall. Kann sein das der Luftmengenmesser defekt ist?
Im Flachland zieht er wieder ganz normal.
Geschrieben von Christian am 10. Oktober 2001 16:24:01
Schau mal in´s Archiv zum Thema Leistungsabfall.
Vielleicht ist nur der unterste Schlauch vom Ladedruckregelventil abgeknickt.
Ich hatte ein ähnliches Problem während der letzten Urlaubsfahrt mit Wohnwagen.
Bei mir ist der Schlauch geknickt. Ich vermute, daß mit zunehmender Temperatur der Schlauch weicher wird und sich dadurch noch mehr verengt. Der Motor schaltet dann in das Notlaufprogramm. Werde den Schlauch tauschen und hoffen, daß das Problem dadurch gelöst ist.
