Leistungsabfall beim Gas geben!!!
ich habe das Problem, dass beim Gas geben plötzlich die Leistung abfällt und das Auto wahrscheinlich in Notbetrieb geht.
Erst nach Ausschalten und Wieder Einschlalten ist der Fehler wieder weg.
Hier der Fehler:
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 038 906 019 J
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 1254
Codierung: 00002
Werkstattcode: WSC 00020
1 Fehler gefunden:
17965 - Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
P1557 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: Nicht vorhanden
nun habe ich ja schon im forum gesucht, aber es gibt verschiedene Ansätze. Häufig werden die Druckschläuche genannt. in der Anleitung, die ich gefunden habe, sind leider nicht die Schläuche abgebildet gewesen, die getauscht werden sollen.
Vielleicht habt Ihr ja ne Idee, was es sein kann.
Vielen Dank schonmal.
Gruss Olaf
Klick mal auf das blaue VTG. 8)
Hi,
ja diesen Beitrag habe ich auch schon gefunden.
Nur die Druckschläuche, da nicht so.
Am Besten ne etwas einfache Anleitung. :cry:
MfG Olaf
VTG 200 mal bewegen wie in Kapitel 7 der Anleitung beschrieben. Vorher Schaluch an der Membrandose abstecken. Viel einfacher geht es nicht…
hatte bei meinem alten BMW mit Turbo mal ein ähnliches Problem. So lange die Kiste kalt war, war auch Leistung da, wenn er warm wurde ging nichts mehr. Motor abgestellt und angestellt und beim ersten mal Gas geben war dann wieder Leistung da und dann wieder aus. Letztendlich war es der Drosselklappenpoti. Nur so eine Idee, falls das mit den Schläuchen nicht funktioniert.
#4: Der Diesel hat aber gar keine Drosselklappe…
