Hallo zusammen
Da ich das ZMS, Kupplung, Zahn und Keilriemen und Spannrollen neu gemacht habe, hatte ich die Gasanlage auch gleich mit überholt.
Ich hatte leichte Vibrationen bei 2000U/min und unruhige Leerlaufdrehzahl. Nach der ganzen Umbauaktion waren die Vibrationen vorbei. Nur der unruhige Lauf war noch da. Beim Auslesen ist mir aufgefallen das der Leerlauf zwischen 730 und 770 schwankt und der Zündwinkel zwischen 6 und 13 liegt. Im Gasbetrieb das gleiche Bild obwohl die Einstellungen dort auch etwas daneben liegen.
Nun ist die Frage: sind die Werte normal? Oder sollte ich den Leerlauf auf 800 hoch stellen lassen? Die 800 stehen ja im Datenblatt. Die Zündspulen wurden meines Wissens auch noch nicht gemacht, ausser eine, da ist mir beim Kerzen wechseln aufgefallen das da Isoband umzu war weil die Isolierung gerissen ist. Kerzen sind also relativ frisch (ngk laser iridium lpg)
Einen schönen Abend noch, Simon
