Hallo.
Mein Galaxy BJ 2013 hat sporadisch ein Problem mit der LED Lichtleiste am Rücklicht der Fahrerseite.
Mal gehen alle LED, mal nur eines. Strom liegt am Stecker an, wobei das bei einem sporadischen Fehler nichts heißen muss. Das geht nun schon ein halbes Jahr so, der Kabelbaum am Durchtritt in die Heckklappe sieht aber gut aus.
Leider kostet ein neues Rücklicht viele Euro, und ich weiß nicht mal genau, ob es daran liegt. Hat jemand Erfahrung mit diesem Fehler?
Besten Dank.
Hallo, ja leider liegt es meist am Rücklicht selbst
manchmal am Vorwiderstand der LED’s oder am Transistor, wenn man viel Glück hat nur an den Lötpunkten. Hier fängt es dann leider an , das du das Rücklicht dazu auseinander schneiden musst um an die Platine mit den LED’S kommst … dann könntest du mehr sehen. Am besten kaufst du das Neu über Ebay …
Nur zur Auflösung: ich habe ein neues Rücklicht gekauft, und alles funktioniert. Es lag also eher nicht am Kabel.
