bei der Suche nach der Lösung für mein Problem mit den gelegentlichen Ausfällen meiner Gasanlage wenn die Zündung eingeschaltet wird, wurde mir geraten das Steuergerät zu tauschen. Da ich erstmal keine 400,- € ausgeben möchte stelle ich die Frage:
Wer kann das Steuergerät Landirenzo COD 616264001 checken und ggf. reparieren - Es soll eine Firma in den Niederlanden geben die so etwas können?
bei mir gehen von der Batterie (Plus-Pol) zwei Kabel mit fliegenden Sicherungen ins Steuergerät. Vielleicht ist eine der beiden Sicherung locker oder durch??
Vielleicht bricht beim Starten einfach die Spannung der Batterie soweit zusammen, dass das Steuergerät in einem „undefiniertem Zustand“ ist?? (so ne Art aufgehängter PC) :-k :-k
