HALLO
HABE da mal eine Frage an die Galaxy - Schrauber. Wo sitzt beim Galaxy 2,3 L Bj 2002 die Lamdasonde.
Habe beim freundlichen Fehlerspeicher auslesen lassen und der schreibt raus Lamdasonde defekt.
Ich habe gelesen daß dieses Modell zwei Lamdasonden hat.und welche soll ich dann erneuen?
Gruß Werner
Die Lambdasonde(n) ist/sind im Abgasstrang irgendwo zwischen Zylinderkopf bis zum Endrohr zu finden.
Es gibt schätzungsweise 500-1000 Fehler in denen das Wort Lambda vorkommt.
Wie ist die genaue Fehlermeldung?
Eine Sonde heisst Regelsonde VOR Kat die andere Diagnosesonde HINTER Kat.
Das steht dann auch im Fehlerspeicher.
Heisst dann Bank 1 (dein Galaxy hat nur eine Zylinderbank Sonde 1 oder 2. 1 ist VOR Kat 2 ist HINTER Kat.
Ich habe nur Rechnung vom Freundlichen da steht drin Fehlerspeicher auslesen. Fehler von Lambdasonde abgespeichert. Sonst nichts.
Ich habe zwar Ross-Tech Vag-Com Diagnose-System VCDS konnte aber nicht auf das Steuergerät vom Motor zugreifen.kann ich die Lambdasonde durchmessen ob ok ?
Ein 2002er müsste eigentlich OBD 2 „können“.
Anstatt in die Werkstatt zu fahren kannst du dir besser ein OBD2 Auslesegerät kaufen.
Ich finde die Dinger gehören ins Bordwerkzeug.
