Lagerung vom Differential defekt?
Hallo Leute ich hab mal wieder ein Problem oder nicht!?
Ich habe beim fahren ein leichtes Klappergeräuch (wie def. Stossdämpfer) von der Hinterachse. Also Karre hochgenommen und mal nachgeguckt. Alles io. außer die Aufnahme der re. Antriebswelle am hinteren Diff.!
Die Antriebswelle selbst sitzt fest aber die Aufnahme kann man ca.2-3mm raus und rein bewegen, und das klappert! Die andere Seite ist fest.
Leider finde ich nichts im Forum und auch nichts im Netz. Vielleicht könnt ihr mir helfen?
MfG Mike
shock.gif 43x gelesen und keine Antwort? Das kann nichts gutes bedeuten!
Also um es konkreter zu machen: Hat schon mal jemand das Lager gewechselt? Muß ich mir Gedanken machen wenn ich so weiter fahre? Auf das klappern kommt mir´s ja nicht an, ich weiß ja was es ist.
Also kann mir jetzt vl. jemand helfen? Differentiale gibts ja auch an der VA
Mike
Ich weiß jetzt nicht genau wie die Aufnahme der Antriebswelle festgemacht wird. Bei VW kenn ich die Variante entweder von inne Geschraubt oder über einen Sprengring (Sicherungsring) gesichert.
Vielleicht ist dort etwas nicht mehr so wie es sein soll.
Bei einen Lager Problem denke ich könntest du es eher hoch und runter bewegen.
Edit hab gerade noch nen Bild gesehen und dort war es mit Sicherungsringen befestigt.
autopartmaster.com/en/?action=catalog_show&cat=vw&t_id=114917&added_=VOLKSWAGEN Sharan/syncro/4Motion 2002
Moin Überläüfer
Nur weil Du einen 4 Radantrieb hast,solltest Du Dich nicht darauf versteifen das da etwas defekt ist!
Ich würde mal einen Stossdämpfer ausbauen,daß ist schnell gemacht!
Schieb ihn auseinander und drück ihn wieder zusammen!
Wenn Du dann einen Ruck also einen ungleichmäßigen Wiederstand spürst ist er defekt!
Auch mal die Elefantenfüße kontrollieren!
Gruß Rebell 02
Danke euch erstmal, ich werde mal die Elefantemfüße kontrollieren.
Die Stoßdämpfer sind io.
Und ich fahre mal beim Freundlichen vorbei, der soll mir sagen ob das Spiel normal ist.
Gruß Mike
