zu dem Thema gibt es im Forum zahlreiche Fragen und auch viele Antworten.
Meistens geht es um unterschiedliche Längen/Empfehlungen, die bei vielen Internetanbietern zu finden sind.
Die Länge der Antriebswelle beträgt dort ca. 507-510 mm manchmal einige Millimeter mehr, manchmal auch weniger.
Bei einem Austausch vom Schutzbalg (Marderbiss) an einer Antriebswelle habe ich die Tripode gereinigt.
Alter ca. 6 Monate, Laufleistung ca. 8 Tkm.
Die tatsächlich benutzte Fläche in dem Topf der Tripode ist ca. 20mm lang.
Die Verstellmöglichkeit in beiden Richtungen beträgt jeweils noch mindestens 20-25mm.
Die Referenzlänge der o.g. Antriebswelle, SKF - VKJC 7004, wird mit 510mm angegeben.
Nach meiner Erfahrung ist die Antriebswelle für den AUY (2001), den ASZ (2004) und BRT (2009) verwendbar.
Somit dürften auch andere Antriebswellen mit leicht abweichender Länge für die o.g. Fahrzeuge verwendbar sein.
Ich hoffe, dass dieser Beitrag bei der Suche nach geeigneter Antriebswelle hilft.
