Helmut
1
Hallo Forum!
Hatte so sporadische Leistungseinbrüche, VAG Com sagt 17564 Sensor Schluß nach GND.
Sensor 038906051 gekauft, long face… der Neue Sensor bringt überhaupt keine Leistung mehr.
Das Sporadische ist jetzt dauerhaft.
Nun lese ich, dass es auch die Ausführung mit B gibt.
Frage: ist der ohne B der Richtige?
Motor AUY
Bj2001
TDI 116PS
Gruß Helmut
Kommt auf die Fahrgestellnummer an.
Ab 7M2014001 braucht man den B.
Ohne Gewähr
Helmut
3
Auflösung meines „Ruckeln“,
Der Text von VAG-Com mußte so interpretiert werden: VAG Com sagt 17564 Sensor OFFEN nach GND
Denn ich habe die Leitungen mit einem Multimeter (zum Stecker 14 hinter der Batterie) durchgemessen.
Da war der Braune (GND) so ca 10cm vom Stecker des Sensors, im Kabelbaum abgegammelt.
Da ist eigentlich keine Bewegung drin…
Den neuen Sensor will der Freundliche nicht zurücknehmen… Falls jemand Den braucht, PN.
Gruß Helmut
