Ladeboden im S-MAX
Hallo, im S-MAX gibts für 420 Euronen einen ausziehbaren Ladeboden. Fragen: (die der Freundliche nicht beantworten konnte, angeblich wird das Tell kaum geordert):
- wenn man die 2.te Sitzreihe umlegt, entsteht dann mit diesem Ladeboden eine ebene Ladefläche bis zu den Vordersitzen ?
- läßt sich der Ladeboden einfach ganz herausnehmen ?
- bleibt das hintere Staufach unterhalb der Ladefläche erhalten ?
Danke !
ja es ergibt eine ebene Ladefläche, allerdings bleibt ein Lücke von ca.20cm zwischen Sitz und Ladeboden. Einfach herausnehmen läßt sich der Boden nicht weil die Schienen im Boden verschraubt sind. Dadurch das der Ladeboden auf diesen Schienen läuft und hoch zu klappen ist kann man da den Stauraum mitnutzen und auch das Staufach unter dem Ladeboden ist noch da. Man braucht sie bestimmt nicht unbedingt aber praktisch finde ich´s oft.
Dirk
Danke ! Mal sehen, ob ich es ordern werde…
