mein Kupplungspedal kommt manchmal die letzten zwei Zentimeter nicht richtig in die „Nullstellung“ zurück.
Dort bleibt es ab und zu hängen und schnappt dann voll hoch - als ob es da über ein Wiederstand geht.
Kuppeln und Schalten funktionieren einwandfrei.
WD40 brachte kurzfristig Besserung.
Eine Sichtung der Lage brachte folgendes.
Dort unten sieht man eine ca. 7cm lange Feder - die scheint ok.
Im Stehen ist das Pedal leichtgängig.
Das war bei mir der Anfang einer längeren Geschichte. Schau mal, ob da irgendwo etwas feucht ist am Geberzylinder oder die Leitung vom Geberzylinder weg zur Kupplung. Bei mir war der Schlauch defekt, vielleicht auch der Geber und letztendlich war die Kupplung selbst auch reif, war aber nicht Ursache für dieses Hakeln sondern ein feiner Riss in dem Schlauch
Das scheint auch eine Krankheit unserer Schiffe zu sein.
Ich habe auch einige Male bemerkt, dass der Tempomat nicht funzte.
Lösung: Das Kupplungspedal mit dem Fuß leicht hochziehen.
Anscheinend ist entweder der Pedalgeber schwergängig (selten oder fast nie)
oder die Geometrie von Übertotpunktfeder/Ausrücklager stimmt nicht.
Meine Dauerlösung: eine passende Feder besorgen und am Pedal und Armaturenbrett einhängen.
