Kupplungspedal bleibt immer wieder hängen
Hallo Forum!
Habe seit ca. einem Jahr das Problem, dass das Kupplungspedal immer wieder hängen bleibt!
Wenn es passiert, ist kein Schalten mehr möglich. Holt man das Kupplungspedal zurück (mit der Hand oder dem Fuß, mache dazu das Fahrzeug aus), betätigt die Kupplung mehrmals, kann man wieder Schalten und Fahren und gewöhnlich tritt der Fehler maximal zweimal während einer Fahrt auf, meist wenn der Motor noch kalt ist.
Im Frühjahr hing dann eines Tages das Kupplungspedal ganz durch, kein spürbarer Widerstand mehr vorhanden.
Habe darauf hin die Hydraulikleitung entlüftet und das Entlüftungsventil mit gewechselt.
Zuerst lies sich die Kupplung schwer betätigen, was sich aber mit der Zeit dann gelegt hat und jetzt lässt sich das Getriebe normal schalten, bis auf den Fehler, das das Kupplungspedal immer wieder mal durchhängt!
Im Forum habe ich gelesen, das der Kupplungsgeberzylinder oder/und Kupplungsnehmerzylinder undicht sein können?
Bin auch der Meinung, dass zwischen Motor und Getriebe, Hydraulikflüssigkeit leicht austritt, zumindest hat es den Anschein, als ob der Nehmerzylinder in der Kupplung leicht leckt.
Wie lange könnte man mit diesem Fehler noch fahren?
Anscheinend tritt nicht soviel Hydraulikflüssigkeit aus, das es die Kupplung total versifft.
Habe seit dem Wechsel auch immer wieder etwas Bremsflüssigkeit/Hydraulikflüssigkeit nachgefüllt!
MfG
marcelinho
Es wird dir in nächster Zeit nichts anderes übrig bleiben, das Getriebe zu demontieren.
Leider kommt es beim AUY öfters vor, das der Nehmerzylinder undicht wird.
Ich hatte das Problem bei 150.000km.
Kupplung und ZMS auch gleich erneuern. (Motorsimmering nicht vergessen - Getriebeseitig)
Markensätze bittet Stahlgruber günstig an. (LUK oder Sachs)
Kupplung von Sachs oder LUk, welche ist zu empfehlen…?
MfG
Wie prüft man das Zweimassenschwungrad…?
Kupplung mit Zweimassenschwungrad oder mit starren Schwungrad verbauen,wer hat Erfahrungen damit?
MfG
