Kupplung vibriert beim leichten durchdrücken
Hallo zusammen
mir ist vor kurzem bei meinem Galaxy aufgefallen, wenn ich den Fuß ganz leicht auf das Kupplungspedal drücke diese vibriert. Wenn ich dann die Kupplung ganz durchtrete verschwindet diese vibrieren. Das Schalten funktioniert einwandfrei, jedoch ist das Kupplungspedal eher leicht durchzudrücken. Könnte dies ein Anzeichen für einen baldigen Kupplungsdefekt sein.
Bitte um eure Meinung ,da ich Ende nächster Woche in den Urlaub starte und ca. 2500 KM herunterspulen werden
Danke
Grüße aus Südtirol
Uli
hat möglicherweise mit dem Ausrücklager zu tun. Beim Treten der Kupplung wird der Antriebsstrang hydraulisch getrennt und die das Ausrücklager wird belastet. Allerdings hätte ich gedacht, dass beim weiteren Durchtreten der Kupplung dann auch Geräusche auftreten.
Kann aber auch das Zweimassenschwungrad sein. Habe auch ein leichtes vibrieren und und leichtes Rasseln, wenn man Kupplung tritt, beides weg. Mein KFZ-Meister meint, dass es das Schwungrad ist. Wenn es extrem wird, solle ich Rad und Kupplung gleich mitmachen.
Tach,
ich denke mal, das ist halt ganz normale Übertragung des Motorlaufs auf Kupplungspedal.
Bei meinem ist das schon zu spüren seit er neu war, bei anderen TDI ist mir das auch schon aufgefallen.
Besonders wenn man mit dem rechten Fuss kuppelt.
Zum sachgerechten Kupplungswechsel gehört auch das ZMS oder der Umbau auf starres Schwungrad.
Andreas
