#30
[quote="„Herr Antje“][quote=„Ploetsch10"“]
Die Torsionsfedern sind in jeder Reibscheibe eines starren Schwungrades vorhanden. Sie wirken allerdings nur als Ruckdämpfer für schlagartige Belastungen wie zu hartes einkuppeln, Abwürgen,usw.
Beim normalem Motorlauf haben sie keine Funktion.
[/quote]
Funktion ZMS:
1) Ersetzen diese Federn (deshalb Kupplungsplatte mit ZMS ungefedert)
2) Ausgleich unregelmäßige Motorlauf/KW-Umdrehungen. Der Motor läuft sanft und ohne Vibriationen. Vorallem bemerkbar in niedrigen Drehzahl (zB LL)
Aufgrund 1) und 2) kam es zu meine Aussage, dass 1) zwar kompensiert wird, aber aufgrund 2) es zu etwas weniger Komfort vor allem in LL kommen dürfte (was auch sehr gering sein wird).
quote]
…eigentlich wollte ich ja nich, aber bei einem solchem Sparringspartner:
Meine Antwort zu:
…1): Ganz falsch
…2): ziemlich richtig ( lediglich „ohne Virbrationen“ wäre durch „vibrationsreduzier“ zu ersetzen.)
Aber interessant wird es ja bei Punkt 2:
Entschuldige zunächst die starke Formulierung, sie ist nicht persönlich gemeint.
Wer meint, das ZMS ersetzt die Torsionfedern (oder umgekehrt), hat den Sinn eines ZMS nicht verstanden.
Und jetzt wird es langatmig:
Wozu ein Schwungrad gut ist, wissen wohl hoffentlich alle. Die ungleichförnige Drehbewegung der KW durch die Arbeitstakte in eine möglichst gleichförmige Drehbewegung umzuwandeln.
Hoffentlich wird nicht in Zweifel gezogen: Je gösser das Schwungrad (SR) , desto ruhiger der Motorlauf.
Allerdings ist ein Lanz bulldog - SR im Sharan nur schwer baulich unterzubringen und auch kontraproduktiv, da sich die Fahrer über ein etwas träges Motorverhalten beschweren dürften. Wahrscheinlich würde beim Anfahren mehr Sprit für das SR verwendet werden, als für das Fahrzeug.
Aufgabe muss also sein: Kontrollierte und einstellbare Drehdämpfungseigenschaft bei geringer Massenträgheit dritter Ordnung.
Der Trick des ZMS ist:
Während der äussere Teil des ZMS ( der an der KW fest ist) kurzzeitig über die Motordrehzahl beschleunigt, tut dies der innere Teil AUFGRUND SEINER MASSENTRÄGHEIT nicht. Er dreht munter mit nahezu konstanter Drehzahl weiter. Der sich ergebende Weg der beiden Massen zueinander wird im Federweg des ZMS gespeichert.
Beim nächsten Bremsen des äusseren Teils unter Motordrehzahl ist nun der innere Teil wiederum nicht gewillt, diese Zappelei mitzumachen und fragt die gespannten Federn: " Hat ihr Lust, Euch zu entspannen ?" Da diese den Druck leid sind, sagen sie „ja“ und entspannen sich.
Was ist bis jetz passiert ?
KW schneller, Federn gespannt, innerer Teil träge weitergedreht, KW langsamer, Federn entspannt…und:
Der innere Teil fragt nun den äusseren Teil und die Federn:" Was hat euch nun die ganze Zappelei gebracht ? Wir sind alle wieder beieinander!".
All dies hat sich der Konstukteur nun auch gedacht und hat folgende Parameter zum einstellen:
Massenträgheit der KW ? Nein
Drehunförmigkeit der KW? Nein
Federsteifigkeit der elast. Verbindung? ja
Dämpfung der elast. Verbindung? ja
Massenträgheit der zu beruhigenden Masse? ja
Tata ! Nach der Kaffepause hat er die Eigenfrequenz des Sytems so ausgelegt, dass sie der Drehunförmigkeit bei einer bestimmten Frequenz exakt entgegenwirkt.
Und was der Kontrukteur dann ganz bestimmt nicht haben will ist, dass an der inneren masse, sozusagen von hinten, ein ungedämftes Federsystem mal rumzerrt und mal nicht ( mit eingelegtem Gang und mal ohne). Ein zweites ( und auch noch ungedämpftes) System würde sein ganze Berechnungen durcheinanderbringen und das System würde u.U. verstimmt.
Was passiert, wenn ein Glied in der Berechnung ( z.B. das Dämpfungsglied - bekannt auch als Fettfüllung) ausfällt, ist uns ja allen bekannt, philosophieren wir doch des öfteren darüber.
Die Eigenfrequenz des Systems ist nicht mehr die errechnete und kompensiert nicht mehr die Drehunförmigkeit z.B. im Leerlauf.
Deswegen hat er den Kollegen von der Kupplungabteilung gesagt, dass sein ZMS nun die Ruckdämpfung ( Motorabwürgen usw) übernimmt und die Federn in der Kupplungsscheibe entfallen können. Die haben es ihm damit gedankt, dass sie den Durchmesser der Scheibe reduziert haben. Den unser Konstukteur hatte nämlich bei seiner brillianten Idee eins übersehen. Er braucht mehr Platz für sein Konstruktion als ein herkömmliches SR…
Was jetzt noch ? Weiß im Moment nichts mehr, war ja lang genug…
Muss jetzt erst mal Andreas seine Antwort geben…
mfg
Ploetsch10
