Hallo, liebe SGAF Mitglieder, ich habe wieder ein Problemchen,
Ich fahre fast ein Jahr den VW Sharan (2006) 6-Gang, in diesem Jahr war es vielleicht 6 bis 7 mal das nach dem Gang wechsel ist die Kuplungpedal nicht ganz nach oben gekommen ist, die ist also auf der halbe strecke geblieben,
ich habe mit dem Fuß ein wenig von unten das Pedal berührt und die ist raus gesprungen, also bis ende und dann könnte man weiter die Gänge wechseln und weiter fahren,
wie ich sagte so was passierte von Mai 2017 bis Januar 2018 6-7 mal.
Seit letzten Samstag habe ich so ein Gefühl gehabt als ob das Kupplungspedal weicher geworden ist und als ob die nicht ganz bis zum ende raus kommt, (aber das war nicht der fahl, das Pedal ist bis zum ende raus gekommen)
darauf habe ich ein paar mal auf das Pedal gedrückt und es war alles wieder in Ordnung.
Ich bin gestern nach hause gekommen ganz normal und heute wollte ich fahren, geht nicht.
Ich drücke aufs Pedal, und die springt ganz nach unten, dann drücke ich das Pedal von unten, und die springt ganz nach oben, keine Funktion kein gegendrück.
Es ist so als ob das Pedal mit einem Feder verbunden ist und wen man ein bisschen das Pedal nach unten drückt dann springt sie rein, wenn man das Pedal von unten ein bisschen nach oben drückt dann springt sie wieder raus.
So wie ich verstanden habe könnte es sein der Geberzylinder oder Nehmerzylinder.
Frage 1. wie kriege ich es raus welche von den beiden Zylinder ist es ???
Frage 2. habt Ihr ein Tipp wie ich es wechsle und entlüfte ???
Mit dank im voraus, xischnik77
