Kunststoffverkleidung (aussen) Frontscheibe (Regenrinne)
Hallo liebe Experten,
nachdem ihr mir schon einmal hervorragend geholfen habt, wende ich mich nochmal an dieses Forum.
Bei meinem Galaxy, 2001, 2.3 Benziner, Trend, ist im Bereich der Frontscheibe aussen auf der Fahrerseite die Kunststoffverkleidung (die an der Seite der Scheibe an der Karrosserie befestigt (aufgesteckt) ist => Regenrinne(?)) an einer Stelle lose und klappert. Wahrscheinlich ist die Scheibe mal gewechselt worden und diese Gummileiste ist nicht richtig befestigt worden. Weiss jemand wie diese Leiste befestigt wird?
Vielen Dank.
Moin moin
Du meinst sicher die Leiste rechts und links an der Frontscheibe, die dann weiter aufs Dach geht.
Die Leiste ist nur gesteckt.
Also einfach noch etwas fester andrücken oder mal hoch oder abnehmen und schauen warum die nicht weit genug draufsteckt.
Bis dann
Thomas
Danke für die Info, es geht genau um diese Leiste. Ich wusste nicht ob ich etwas kaputt mache wenn ich sie ganz abziehe, ob da evtl. irgendwelche Befestigungen drunter sind.
Werde es jetzt heute abend mal probieren
