Datum: 08.12.2014
Kilometerstand: 189.513
Kosten: 1.471€
Modell: Seat Alhambra Signo
Motor: TDI PD 96KW/130PS - 1896cm³ - ASZ
Kundendienst laut Plan durchgeführt. Motoröl mit Filter, Luft- und Innenraumfilter
gewechselt. Bremsscheiben und Klötze hinten ersetzt. Bremsklotzträger und
Radnaben gereinigt. Motorsteuerriemensatz mit Wasserpumpe erneuert. Kühlsystem
aufgefüllt und entlüftet.
1457433089 Luftfilter 1,00 St 24,33 24,33 €
1987432028 Filter, Innenraumluft 1,00 St 20,84 20,84 €
öl2 Motoröl 5/40 Vollsynthetic 4,50 I 14,25 64,13 €
1457429192 Ölfilter 1,00 St 10,02 10,02 €
AB-DI Ablassdichtung 1,00 St 0,95 0,95€
1987948526 Wasserpumpe + Zahnriemensatz 1,00 St 234,89 234,89 €
51230001 Kühlflüssigkeit 1 Motor 5,00 I 9,80 49,00 €
kl-schm Kleinteile und Schmiermittel 1,00 St 8,50 8,50 €
kl-in Klein und Installationsmaterial 1,00 St 8,50 8,50 €
RE Reiniger 2,00 6,50 13,00 €
0986424559 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 1,00 St 78,00 78,00 €
AL-KO Alu-Kontaktpaste 1,00 St 3,80 3,80 €
KIT510 Zubehörsatz, Bremsbelag 1,00 5t 12,40 12,40 €
0986478421 Bremsscheibe 2,00 St 69,40 138,80€
Wartungsdienst: Service nach 19,00 8,20 155,80 €
Intervallanzeige, durchführen
Luftfilter erneuern alle 90.000 kml 4 2,00 8,20 16,40 €
Jahre
Innenraumfilter erneuern alle 1,00 8,20 8,20 €
30.000 km
Zahnriemen erneuern Standard alle 29,00 8,20 237,80 €
90.000 km
Bremsscheiben und Bremsklötze 13,00 8,20 106,60 €
Hinterachse beide Seiten erneuern.
Fehlerspeicherabfrage 1 1,00 44,00 44,00 €
Offensichtlich ist das Steuergerät des Zuheizers defekt. Spannung liegt an, kann also nicht das Plus-Kabel sein. Ersatz soll 800 € kosten. Deshalb wird der erstmal nicht gewechselt.
