genau das.
und dann immer mal der Turbine unterm Auto lauschen…
( Wassertemp unter 70 Grad-C )
sonst wird es schnell noch kälter !!!
>>>Habe heute den Thermostaten erneuert, da der Wagen nicht richtig warm wurde. Die Anzeige kommt zwar etwas höher (linker Strich vom Normalfeld), aber nach 10 Kilometer Fahrt müsste doch mehr bei raus kommen. Woran kann es noch liegen. Hatten heute schnottige 6 Grad.
>>>Ralf
>>Hallo !
>>Ich habe das selbe Problem seit einigen Wochen . Um den Zeiger mal wieder in der Mitte zu sehen muß man nach einer stunde straff Autobahn noch eine halbe stunde im Stau stehen.
>>Thermostat ist auch schon gewechselt, wurde ein wenig besser aber wie früher wird es halt nicht mehr.
>>Uwe (G 115PS B 10/98 BTF )
>Hallo,
>eins darf man nicht vergessen,wenn bei Temperaturen über 5°C die Klimaanlage mitläuft,(Automatik,AC an)bei der Witterung,wegen der beschlagenen Scheiben notwendig,läuft auch der elektrische Lüfter am Kühler.Da ist es dann für einen Benziner und Diesel schwer warm zu werden.Also Kompressor ausmachen und dann nochmal probieren.
>Mfg Sebastaian
