Kühlwasser Temperatursensor defekt oder Kabelbruch
mein Sharan BJ 12/2002 hat Probleme mit der Kühlwasser Temperaturanzeige. Wenn ich kalt losfahre, steigt die Temperatur langsam an und plötzlich fällt der Zeiger auf Null.
Habe ich da einen Kabelbruch oder eher einen defekten Sensor?
Das Problem habe ich schon sehr lange, konnte aber bis jetzt nichts Nachteiliges feststellen, außer, dass der Zeiger nicht richtig geht. Kaltstart im Winter usw. alles kein Problem.
Sollte ich da Hand anlegen, oder kann ich das Problem vernachlässigen?
Dieter
… und wenn du die Suche bemüht hättest, hätte ich nun keine Arbeit, dich dahin zu führen :mecker:
Aktueller Beitrag:
www.sgaf.de/content/temperaturanzeige-faellt-null-dann-90-375181
Nette Grüße und nächstes mal bitte die Suche starten :wink:
Hallo Manfred,
ich hatte die Suche benutzt, und auch extra geschrieben, dass ich keine Probleme mit verbrauch und Kaltstartproblemen habe. Deshalb war meine Frage eher dahingehend gerichtet, ob es vielleicht nur ein Kabelbruch ist, der das Manometer verrückt spielen lässt, und die Motorsteuerung ist nach wie vor in Takt.
Ich stelle immer wieder fest, dass man bei einer Frage erst einmal Lehrmeistermäßig behandelt wird. Sicherlich kommen einige Fragen mehrfach im Forum vor, was vielleicht auch etwas nervt, und vielleicht habe ich mich auch mit dem ersten Posting nicht 100% klar ausgedrückt.
Dieter
Im Zweifelsfall Auslesen der Temperaturwerte im MSG und KI per Diagnoseinterface.
Servus Gemeinde,
da schließe ich mich jetzt mal an hier.
Ich bekomm nämlich noch die Rassel mit unserem Galaxy 2.0 WGR. Bj.`96
Unsere Tempanzeige macht auch was sie will, sprich; zeigt lange nichts an, dann kommt sie, dann fällt sie wieder. Manchmal auch ohne Funktion.
Da der obere Kühlerschlauch, der vom Thermostat zum Kühler, schon vom Start ab gleich warm wird, werde ich das Thermostat wechseln. Das ist aber nicht das primäre Problem.
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe 3 Temp-Geber/Sensoren im Kühlsystem gefunden.
Einen mit 4 Anschschlüssen im Schlauch (Lüftersteuerung, der funktioniert).
Einen kleineren mit 2 Anschlüssen im selben Schlauch und einen hinter dem Thermostatgehäuse am Motor. Deren Funktion kenne ich nicht.
Weil…
Wenn die Tempanzeige mal was anzeigt, egal welchen Stecker ich abziehe, die Anzeige bleibt wo sie ist.
Ist da irgendwo noch ein Sensor verbaut oder kann die Anzeige defekt sein?
Hab auch schon die Kontakte der Stecker überbrückt. Daher weiss ich das der Lüfter funktioniert, aber an der Anzeige hat sich nichts bewegt. Wenn auf Null dann Null und wenn sie Temperatur anzeigt, dann verändert sie sich nicht.
Kann man nur die Tempanzeige tauschen oder muß ein komplettes KI her?
Was ab und zu noch Probleme macht, er nimmt sporadisch, nach kurzer Fahrt, kurzzeitig kein Gas an.
Wenn er dann warm ist, ist das weg.
Das Relais der Sekundärpumpe hatte auch mal nen Hänger. Die Pumpe lief bei warmem Motor trotz abgezogenem Zündschlüßel. Notlösung war das abklemmen der Batterie. Dann ein neues Relais spendiert und gut war’s.
Aber das „Gas nicht annnehmen“ und die Tempanzeige nerven schon heftig.
Weiss jemand Rat?
Ich hab mich schon kreuz und quer durch die Suche geklickt und hab nichts gefunden…
Grüße, Jochen.
Thermostat denke ich auch das das nicht i.O.ist
Joo, schon klar.
Das erklärt aber nicht, dass die Tempanzeige etwas anzeigt obwohl alle drei Stecker die ich entdeckt habe abgezogen sind.
Auf jeden Fall muß jetzt erst mal ein Thermostat her.
Guten Morgen,
dann schließe ich mich auh mal an, denn ich habe das selbe Problem bei meinem großen, Galaxy VR6 WGR (Motor AAA).
Nur kann ich den Thermostat bereits ausschließen, da ich letzten extremen Wasserverlust hatte und mein freundlicher den kompletten Wasserkasten plus Thermostat und gehäuse ausgetauscht hat.
Das Problem mit der Temperatur ist geblieben…
Die drei Sensoren am Kasten wurden übrigen auch mit getauscht. Lüfter laufen ganz normal an.
MfG
