Mein Sharan ,1.9 tdi AUY,bj 2002 hat nämlich noch das G12 im Kühlsystem.
Da ich jetzt einen Kühlwasserschlauch gewechselt habe und der Frotschutz-Gehalt nicht sehr hoch ist wollte ich etwas Frostschutz nachleeren.
Im Betriebsheft steht :
‚‚Als Kühlmittelzusatz darf nur unserer G 12 A8D (Frostschutzmittel auf Glykolbasis mit Korrosionsschutzzusätzen) bzw ein Zusatz mit der Spezifikation TL-VW 774 D (Gebindeaufschrift beachten) verwendet werden.‘‘
Im Internet finde ich mittlerweile nur noch das G12 + . Da man es ja mischen darf würde ich dies auch bestellen.
Aber sämtliche G12+ die ich finde haben nur die Spezifikation VAG TL 774 F
Nein, kein Problem.
Du darfst alles was rot ist miteinander mischen.
Da du kein G11 mehr drin hast, kannst du mit G12 (oder G12+) auffüllen.
Selbst wenn du merken solltest das du falsch aufgefüllt hast, kannst du relativ problemlos das
Kühlmittel wechseln.
Je nachdem wie lange dein jetziges Kühlmittel schon drin ist, solltest du mal über ein Spülen
des Kühlmittelkreislaufes nachdenken.
Einfach alles ablassen und mit Leitungswasser auffüllen.
Den Motor ca. 3 Min. laufen lassen - ablassen.
Und dann erst neues Kühlmittel einlassen.
Im Übrigen… jetzt kommt doch wieder die warme Jahreszeit.
Es reicht eigentlich, wenn du den Frostschutz im Herbst kontrollierst.
