Kühlschlauch undicht / tauschen
kann mir jemand sagen, wie ich den Schlauch ausbauen kann um Ihn zu tauschen? Er befindet sich aussen unter dem Fahrzeug , auf der Fahrerseite, höhe hintere Tür. Am Zusatzheizer, in der Nähe. Er kommt von oben, und macht einen Knick. Dann geht er in die Verrohrung. Dieser Schlauch sollte getauscht werden. Hat jemand das schon ein mal gemacht, und kann mir ggf einen Tipp geben? wie ich den ausbauen kann? ( Oder gibt es ne schöne Zeichnung dafür ?)
Wie auf dem Bild zu sehen, die Federklemme ist schon gebrochen, da ist derzeit ne Schlauschelle drann, geht der Kühlschlauch nach oben weg.
Der andere Schlauch der zwei Metallrohre verbindet muss auch getauscht werden. Das sollte aber kein Problem sein. Federklemme weg, Schlauch abschneiden, Klemme / Schlauch neu. ( Autosil) und gut ist, aber der obere Schlauch, … (hilfe)
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Danke im Voraus.
Toolkit
Guten Abend
ich hab das schon hinter mir und habe alle 3 Schlauche ausgetauscht, da sie an den Schellen undicht waren. Ausbau des kurzen geraden Schlauches einfach durch vorsichtiges Schlitzen in Längsrichtung, ohne ins Alu Rohr zu schneiden. Für die beiden Schläuche zum und vom Zuheizer hab ich glaube ich den Zuheizer los geschraubt, damit man besser zu den Klemmen kommt. Im Notfall auch Schlauch durchschneiden. Wird ja sowieso weggeschmissen.
Dann die Alurohre sorgfältig glatt schmirgeln bis alles schön metallisch glänzt. Diese dazu zustopfen damit ja keine Späne ins Rohr gelangen. Die Schläuche zum und vom Zuheizer habe ich durch Originalteile ersetzt. Nachbauteile habe ich nicht gefunden. Den kurzen geraden Schlauch durch passend abgelängten Meterwarenschlauch. Durchmesser muss genau stimmen, ist nicht immer überall erhältlich. Die Schwierigkeit ist jetzt die Schläuche genau auszurichten, damit nichts verdreht eingebaut wird. Dazu habe ich die Rohrenden leicht mit Silikonöl eingerieben. Dann lassen sich die Schläuche schön drehen und sitzen nicht beißend auf den Rohren. Den kurzen geraden Schlauch zu montieren war das schwierigste, geht aber. Bei mir schaut das ganze aber nur ähnlich aus. Den dicken Schlauch gibt es nicht.
SpaceSchrauber
danke für Deine Erläuterungen. Gibt es denn ggf eine Skizze ( 7zip?) wo die Schläuche abgebildet sind.
Als Problem sehe ich eher die ganzen verrosteten Schrauben, wenn man dort etwas ablösen will. Die werden beim lösen die Köpfe verlieren, dann habe ich ein neues Problem. Deshalb würde ich schon vorher genau wissen wollen, was wirklich gelöst werden muss, und wo?
Wie lang ist denn der Schlauch der nach oben hin weg geht? Gibt es da Bilder zu? Wie komme ich denn an den Wärmetausche im Kofferraum heran? Gibt es da ggf noch hinweise zu? Das wäre Traumhaft.
Nochmals vielen Dank für deine Infos.
Toolkit
Guten Abend,
nun ja, die Gefahr des abreißen von verrosteten Schrauben an der Fahrzeugunterseite besteht natürlich immer. Rechtzeitiges einsprühen mit Kriechöl ist wichtig. Bezüglich Skizze und Ersatzteilnummer hab ich mich an 7-Zap gehalten:
ist mit meinem Fahrzeug identisch. Die Skizze ist allerdings etwas dürftig. Nr 9, 10 und 27. Die Bestellung der Schläuche war aber möglich. Nach Abschrauben der Halterung des Zuheizers sieht man die Schläuche schon recht gut. Wird schon klappen.
SpaceSchrauber
