Hm. Mal kurz nachdenken……
JaaaaaaaaaAaaa!!!
P.S. Defekte Pumpe ist einer DER Standardfehler.
JaaaaaaaaaAaaa!!!
Ich frage mal weiter.
Du schreibst die beiden Pumpen wurden getestet und die am ZH ist defekt.
Warum also will.die Werkstatt diese Ausbauen und erneut testen.
Zumal diese Pumpe bei defekt im Fehlerspeicher steht.
Vielleicht weil die Werkstatt ein wenig nachhaltig agiert und nicht direkt nach üblicher Werkstattmanier handelt „was nicht funktioniert muss neu“? Es könnte ja auch ein Schaden am Stecker, Zuleitung etc. vorliegen, der auf den schnellen Blick nicht zu erkennen ist. Darum sollte man dieses Vorgehen nicht pauschal kritisieren, auch wenn die Pumpe am Ende doch defekt sein sollte.
Im Fehlerspeicher wird kein Fehler angezeigt. Die beiden elektrischen Pumpen wurde im eingebauten Zustand getestet (Spannung angelegt).
Beim Zuheizer ok geht das.
Bei der am Motor wird schwer
Nach Tausch der elektrischen Zusatzheizer-Pumpe scheint wieder alles zu klappen. KM-Temparatur wird nach wenigen km Fahrt erreicht und auch gehalten, sinkt auch bei geringer Last nicht mehr ab. Nur, wenn ich im Leerlauf Heizung und Gebläse voll aufdrehe, passiert das doch noch.
Danke für die Hilfe hier ![]()
Darf man fragen, was der ganze „Spaß“ gekostet hat?
Thermostat € 340, Zusatzheizer-Pumpe € 250, Teile im Nachbau. Die Arbeiten wurden in einer freien Werkstatt erledigt.
Hallo,Ich habe gleicher Problem.Thermostat gewechselt(marke Meyle).Immer noch gleicher Problem.Meine Vermutung neue Thermostat auch defekt.Normalerweise beim Leerlauf mit volle Heizung muss immer beim 90 Grad bleiben.Wenn ich so weiterfahre,was passiert.Danke
Ich schließe mich hier mal an. Habe das selbe Fehlerbild wie tbx.
Das es die elektrische Zusatzpumpe sein soll, kann ich mir aber kaum vorstellen. Denn dann würde auch die Standheizung nicht funktionieren. Und die funktioniert halt..
Jemand eine Idee? Nur nochmal zum Verständnis: Es gibt die (elektrische) Pumpe am Zuheizer bzw. Standheizung und die mechanisch angetriebene am Motor. Oder gibt es noch eine zweite elektrische?
Es gibt 2 eine am ZH eine am Motor.
Wurde vor einiger Zeit etwas gewechselt?
Gruß Frank
Nein, gar nichts.
Ich greife das Thema hier nochmal auf.
Und zwar ist mir jetzt auch bei höheren Außentemperaturen (25 bis 30 Grad) aufgefallen, dass es recht lange dauert bis die Temperaturanzeige von 80 auf 90 Grad geklettert ist bzw schwankt sie bei sehr ruhiger Fahrt manchmal in diesem Bereich.
