Hi,
warum habe ich denn vor dem Kühler 2 Ventilatoren und nicht einen Ventilator?
Weil meiner viel verbraucht,kann man irgendwie den Verbrauch einstellen? (immernoch über 9 L ).Vielleicht über den Motorsteuergerät?
Yüksel,der mit dem Totalschaden
Hi,
Zwei Ventilatoren hast Du weil damit die Kühlung besser an die Bedürfnisse angepasst werden kann.
Den Verbrauch kannst Du jederzeit während der Fahrt einstellen, mit dem rechten Pedal im Fahrerfussraum
Nochmals zu Deinem Verbrauch:
Da Du in einem anderen Threat schreibst der Motorraum war schon bei einem Unfall bis zur Windschutzscheibe eingedrückt kann da alles sein (von falsch angeschlossenen Schläuchen über ein falsches Steuergerät bis zu einem falschen Motor )
Insofern ist da eine Ferndiagnose einfach nicht möglich
Ich dachte immer, ein Lüfter ist für den Kühlwasserkreislauf des Motors, der andere für den Kreislauf der Klimaanlage…
Nachdem Kondensator und Kühler hintereinander angeordnet sind wird es schwer für einen Lüfter nur einen der beiden zu kühlen, oder?
