Tja, was soll ich sagen: Im Moment lüftet der Motorlüfter nicht mehr ungefragt. Keine Ahnung, warum das jetzt so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwo ein Kabel durchgscheuert ist und dann gegen Plus kommt. Aber eben nicht immer. Letztens hatte ich schon festgestellt, dass der Lüfter immer mal so alle 20 - 30 Sekunden ganz kurz ausging, aber dann sofort wieder loslief.
neues gibt es nicht. Der Lüfter läuft im Moment nicht mehr ungewollt.
Mich würde interessieren, ob es Messwertblöcke gibt, die man im Problemfall überprüfen könnte/sollte? Hatte ich weiter oben aber schon mal gefragt - aber keine Antwort erhalten
So weit ich weiss gibt es für den Kühlerlüfter im SGA kein diagnosefähiges Steuergerät.
Openobd ist auch dieser Meinung.
Da hilft nur die klassische elektronische Fehlersuche, die für Dich ja kein Problem sein sollte
Ja, aber was ist mit Temp.-Sensoren, die ggf. nicht nur für den Lüfter zuständig sind, sondern ggf. auch noch für andere Motorfunktionen? Gibt es sowas?
Fehlersuche an sich kein Problem, im Moment ist der Fehler aber nicht da, daher kann man ihn auch nicht suchen. Und wenn man dann die Bauteile nicht an den Orten findet, wo sie eigentlich sein müssten, nutzt auch elektronisches Fachwissen relativ wenig. Schaun wir mal, der Fehler wird sicher wiederkommen.
Heute habe ich hinten rechts eine Fehlfunktion bei der ZV gehabt. Ich nehme an, dass der Kabelbruch mich wiedersucht
Sind da auch welche dabei, die auf den Kühlerlüfter irgendwie Einfluss haben? Und wenn ja, welche Blöcke?
Es müsste doch auch was von der Klima da mit reinfunken. Und die kann man doch auslesen!
Ok, danke schon mal für die Bereitschaft. Ich hoffe, ich komme am Wochenende mal um Auslesen. Wollte ich schon länger machen, auch weil ich schauen wollte, ob der Fehlereintrag noch da ist.
bei meinem 2.0 TDI BRT fängt es jetzt auch an, dass der Lüfter nach Anschalten der Zündung anläuft, allerdings zeigt die Außentemperaturanzeige in der MFA auch nur Schrott an, zwischen 58°C und -29,5°C ist alles drin, oder auch nur Striche. Die Außentemperatur der Klimatronic läuft aber ganz normal. Im Fehlerspeicher ist der Außentemperaturfühler als Kurzschluß im Bereich Kombiinstrument(zumindest ist dort der Fehler abgelegt) gekennzeichnet. Weiß denn jetzt jemand wo noch ein Temperaturfühler sitzt, weil der für die Klima funktioniert einwandfrei. Über den Kühlerlüfter steht auch nichts im Fehlerspeicher.
Temperatursensoren für Kühlwasser hat´s einmal (vor dem Wagen stehend, in den Motorraum blickend) links unten am Kühlerschlauch, kurz vom Kühlerflansch für ebendiesen Schlauch
und
unter der Tandempumpe (säähr fommelig zo ärrreichänn), Stecker geht nach hinten ab…
Ob der Sensor in Kühlernähe nun der Thermoschalter für die Kühlerlüfter sein soll - weißsch noch net…
Habe ihn eben nicht abgefummelt bekommen, sonst hätte ich mal auf die Anzeigen und den Lüftermotor geachtet.
So wie ich Dich verstehe sind diese Fühler für das Kühlwasser zuständig, ich denke aber, daß es noch einen zweiten Fühler für die Außentemperatur gibt, da die Außentemperaturanzeige im MFA mittlerweile nur noch Striche anzeigt. Dagegen zeigt die der Klima immer noch die richtige Temperatur und wenn ich den Stecker des Fühlers unten hinter dem Lüftungsgitter abziehe ändert sich an der MFA nichts, nur die Anzeige auf der Klimatronic zeigt nun auch Striche, wenn ich den Stecker wieder drauf stecke zeigt diese aber sofort wieder die richtige Temperatur an.
Meine Vermutung ist, dass ein weitere Außentemperaturfühler verbaut ist, der die Temperatur für das Motorsteuergerät vorgibt und weil keine Temperatur ermittelt werden kann, läuft der Lüfter auf volle Pulle. Die Kühlmitteltemperaturanzeige funktioniert einwandfrei.
Meine Frage wäre jetzt, wo und ob sich ein zweiter Temperaturfühler befindet. Der Fehlerspeicher spricht ja von einem Außentemperaturfühler, es kann aber nicht der sein, der unten links hinter dem Gitter sitzt, da, wie gesagt, dieser die richtige Temperatur anzeigt.
Ach so, es ist Fehlercode 779 hinterlegt: Außentemperatursensor.
Und noch eine Ergänzung: Der Tester zeigt bei den Parametern des KI konstant 60°C Außentemperatur an, das KI selber allerdings nur Striche.
Ist ja mal der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe. Der angebliche „Thermoschalter“ ist kein Schalter im Sinne eines Schalters sondern ein Sensor der Physikalische Größen an das Steuergerät übermittelt.Desweiteren wird schonmal gar kein Kurzschluss erzeugt den ein Kurzschluss is wenn du einfach gesagt Plus und Minus aneinander hälst OHNE EINEN VERBRAUCHER angeschlossen zu haben wie z.b Kühlerlüfter oder igrendeinen Widerstand
