ich habe langsam das Gefühl ein Montagsmodell erwischt zu haben…
Also mir ist aufgefallen, wenn ich den Heckwischer an mache, ertönt ein lautes kreichgeräusch. Wenn ich dazu die Wischwasser-Pumpe betätige ist es meistens weg. Wird nur beim betätigen des Heckwischers auch schon Druck aufgebaut?
Hast du mal versucht die Scheibe anzufeuchten und dann den Wischer einzuschalten?
Wenn die Gummis älter sind machen die manchmal die seltsamsten Geräusche.
Spritzt das Wischwasser mit der Bewegung des Wischerarms mit ?
Bei den älteren SGA Modellen ist die Hülse von dieser in der Wischerachse am festrosten, ich dachte es wäre ein nettes Feature, aber eigentlich sollte der Wischwasserstrahl immer nur an eine feste Stelle spritzen.
Dies betrifft zumindest SGA bis 2010, ob es auch das neue Modell betrifft :-/ ?
